Ekoheat mangler CE mærkning!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nr 1. det er en international mærkning som sikre mod at hr godtnok ikke spare 5 kr på produktet og i øvrigt er ligeglad med om det slår dig ihjel. !
Nr 2. Hvis produktet er isoleret med dobbelt kreds behøver det ikke jord.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
CE mærkningen fortages af produksenten selv, som derved juridisk hæfter for at produktet overholder maskindirektivet (indført 1/1 1996)
alt i alt handler det kun om produktansvar, dvs. at får du klippet yderste led af en finger ved brug af maskine efter produksentens sikkerhedsforskrifter, så har du muligheden at sagsøge produksenten langt ind i helvede
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
På et tidspunkt var der nogen der parralelimporterede benekov fra polen (tror jeg nok) til danmark.
De kunne heller ikke stilles op i danmark pga manglende ce mærkning i danmark.
Grunden til de ikke kunne stilles op /godkendes var Bla. fordi der ikke var en lågeswitch der stoppede sneglen.
Produktet var altså lovligt og godkendt i polen, men ikke i danmark
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Senest aktiv: 02 apr 2018 08:33
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Tgun »
CE mærkningen er ikke et ligegyldig EU mærkning.
Det sørger for at alle relevante direktiver for anlægget er overholdt, herunder maskindirektivet, som tidligere nævnt af Flammen.
Det er også dette, der sørger for at sikkerhedsanvisningen skal være på dansk (for Danmark).
Det værste for fabrikanten/inportøren er at alle elektriske komponenter også skal være CE mærket, herunder sneglemotor, kedeltermostater, stik, ledninger og styringer.
Hvis disse CE mærkninger ikke findes på disse komponenter, må de ikke tilsluttes til den elektriske installation og er således ulovlige i DK. Kedelens CE mærkning alene dækker ikke de indgående elektriske elementer i anlægget.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Morten.
Det er ganske pussigt øjenene ser hvad hjernen vil. jeg var så sikker på at der var et ce. mærke der ved serienummeret, og det andet. Så dengang jeg kiggede på det lagde jeg slet ikke mærke til at det ikke var der. Hvad siger Ekopover / din forhandler til det?
Er det noget vi andre bare skal vente på bliver løst eller skal vi henvende os til vores forhandler? Begynde at klage os.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Morten skriver faktisk hvad vi skal gøre:
"Opfordring: Tag kontakt til Ekopower, så du kan få dit CE mærker på dit fyr. I følge Ekopower, skal serie nummeret oplyses."
Så det er bare at sende dit serienummer til Ekopower i en mail, så sender de dig et CE mærke, formoder jeg.
Jeg skriver i hvert fald til Dan i dag.
Martin Lau
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Skriv og ring til Ekopower, det er min opfordring.
Jeg ved ikke om Dan, fra Ekopower er klar over, på hvilke modeller der mangler CE nummer. Så han evt. selv på et tidspunkt kontakter dem, der har købt et Ekoheat fyr.
Jeg må desværre sige at jeg har rykket Dan fra Ekopower, et par gange. For at få ham til at bekræfte i en mail, at jeg har sendt ham serie nummeret på mit fyr, og hvornår jeg kan forvendte at modtager mit CE mærke. Oggggggggg, - det går meget trægt med og få den bekræftelse fra Dan.
"Mit fyr har jo fået start forbud af min skorstensfejer". Så det gør ikke meget nytte her. :(
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
kovas » 10 Jul 2012, 20:52 skrev:Hej Morten.
Tag kontakt til din forhandler :great:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Sidste nyt.
Jeg har modtaget en midlertidig CE mærkning fra Ekopower i går aftes kl. 23.15 med på en e-mail. Til august kommer det "originale" klistermærke med CE mærket på :P
Må sige at den gode Dan, fra Ekopower arbejder hård for sagen, siden han sender så sendt på aftenen. sunshine.gif
Til jer andre som mangler CE mærket. Tag kontakt til Ekopower, så vi alle kan få løst det lille dumme problem. party0019.gif
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Midlertidig CE mærkling? Hvordan hænger det lige sammen?
Jeg må indrømme, jeg sidder godt nok og er lidt trist på jeres veje.
Det lyder slet ikke som Ekopower har styr på deres produkt.
Det er jo klart for enhver der ønsker at sælge noget i EU, at der skal være et CE mærke på.
Ved godt at produktet er nyt, og selvfølgelig er der opstartsproblemmer med sådan et fyr, men at der ligefrem mangler CE godkendelse undre mig meget:(
Men håber da at Ekopower får styr på deres ting. For jeres skyld :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
