Hejsa,
Er der nogen der har erfaring med Danfast Belægningsfugemørtel?
Vi har lige lagt 90 m2 herregårdssten og skal beslutte hvilket fugesand vi vil bruge.
Har læst lidt om Danfast Belægningsfugemørtel og det lyder jo genialt at det hærder op så der ikke gror ukrudt eller kommer myrer.
Det er lidt dyrt, men bare det virker?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hej Ulrik
Jeg kender ikke det nævnte produkt, men så vidt jeg husker, kan man købe det i løs vægt hos de forskellige asfaltfirmaer. Og jeg tror da ikke kvalitetet er ringere hos dem, men det er næsten helt sikkert billigere.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hej Ulrik
I mit arbejde laver jeg også en del belægningsarbejder. Har prøvet er lign. produkt med
stor succes. Men det var mellem brosten og ikke herregårdssten. Min pointe er, at omtalte
produkt, nok egner sig mest til lidt større fuger, end der normalt findes i herregårdssten.
Jeg tvivler nemlig på, om Du formår at få fugerne HELT fyldte INDEN "mørtlen" hærder?
Skulle jeg anbefale noget, så ville jeg vælge ovntørret fugesand. Det er så skarpkantet, at
ukrudtets rødde har meget vanskeligt ved at gro deri. Eneste vedligeholdelse er en tur
en kost, og en evt. efterfyldning efter behov. Så kan Du holde det meste ukrudt væk, og
det til billigere penge
- Areal: 96/87 m2
Det er fuldstændigt tørt når man begynder fugningen. Så det med hærdningen er jeg ikke så nervøs for.
Den begynder nemlig først at hærde når det efterfølgende får vand.
Men det betyder jo at man skal sikre sig at der er tørt mens man fuger og at stenene også er tørre.
Det kan måske knibe med at finde sådan en periode de næste par uger
Det er fedt hvis man kan slippe for ukrudtet, men endnu federe hvis man kan slippe for myrerne.
Det skulle man slippe for med belægningsmørtlen.
OK. Det jeg har prøvet, virker sådan lidt fedtet og klistret. Det var den
jeg troede Du havde kig på. Hvis det først hærder, når det får vand, så
lyder det jo fornuftigt nok. HVis man kan finde tørvejr?
Jeg har bare sådan et lidt ambivalent forhold til noget, der hærder op
op og samtidig skal være en smule smidigt, når skiftevis frost og tø, får
belægning til at arbejde op og ned.
Men det er der vel tænkt på?
- Areal: 96/87 m2
Det skulle efter være selvreparende således at revner forsvinder når det får vand.
Med det vejr vi har, så kan jeg så med sikkerhed sige, at revner IKKE
vil blive noget problem
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Stenmel, oventørret sand eller ørken sand, vil jeg vælge til herregårdssten.... Fugerne er for små til at fylde ordentligt med noget hærdende... Er ret sikker på at der er en minimums fugebrede på det der skal hærde...
Deri er jeg helt enig, men Ulrik siger jo, at det først hærder når det får vand!Landlyst » 12 Jul 2012, 21:35 skrev:Stenmel, oventørret sand eller ørken sand, vil jeg vælge til herregårdssten.... Fugerne er for små til at fylde ordentligt med noget hærdende... Er ret sikker på at der er en minimums fugebrede på det der skal hærde...
Men ja. Herregårdssten er der altså ikke meget fuge i. Selv tørt sand skal fejes
i over flere dage
i over flere dage![]()
Ja jeg ville altså ikke turde bruge mange penge på det produkt også bruge 90m2 ny belægning som forsøg.....
