Hvad er der galt?
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re:
Indlæg af Smedstoker »
Prøv at følge ledningen fra din pumpe, hvis den ikke går ind i fyret er den ikke koblet til styring.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl »
Har lige været nede og kigge inde i termostaten. Den ser ikke rigtig ud, som dem I beskriver. Når man tager coveret af, er der bare en masse tråd, en slags ståltråd, som er viklet rundt om midten af termostaten. Termostaten går fra 0-5, og den er stram, når den er på 0, og bliver så løsere og løsere, jo tættere, man kommer på 5.
Smedstoker, hæve temp. til mere end 70? Vil da gerne have en bedre forbrænding. Jeg troede, at jo højere temp, jo større forbrug? Aksen er fin på 65 grader.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Du skal skrue den skrue af der sidder på det smalle stykke inde bag plastikkappen, derefter kan du tage hele drejestykket af
Mvh Gert
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Batgirl!
Luft eller ej, hvis du får tjeck på termostatproblemet, er det en god ide at tvangs - lukke alle andre termostater og kun have stuetermostaten åben (skruet op), så ved man at der kun leveres varme til dette "afsnit" og evt. luft vil blive tvunget til af flytte sig.
Temp. i kedlen er uden betydn. mht. fremløb, men returvandstemp. skal gerne ligge omkríng 60 grader for at hindre tæring i kedlen.
Hilsen
Claus Birth
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Claus=> Jeg ved ikke med Baxi men jeg har en meget bedre forbrænding når jeg hæver kedeltemp, du kan også nemmere lufte ud når du har en høj temp især med trykekspansion.
Mvh Gert
Senest aktiv: i dag 13:02
tror du misforstod Claus det er angående hendes problem at temp ikke var af gørende...
Claus siger også retur på minimum 60 grader..
Baxi anbefaler 80grader.men jeg bruger 75 pga. jeg kan få luft i sløjfen når kedlen går op på 86 grader inden pausefyring Ved 80... det var dog da det var noget varmere...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Gert!
Baxi anbefaler fremløbstemp. på 75 grader og en returvandstemp. på ca. 60 grader, anlægsvandtryk har jeg på godt 1,5 bar, også for at have mindre bøvl med luft, som jo krymper en smule ved øget tryk, trykket kan selvfølgeligt øges med højere kedeltemp. men kan osse klares med at lukke lidt ekstra vandværksvand i kedlen.
Ikke for at være nærig, men det koster piller at hæve temp. på anlægget unødigt, men ellers har du ret.
Hilsen
Claus Birth
