Solvarmeanlæg primært til gulvvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 »
Hej alle
Jeg har for nyligt investeret i et solcelleanlæg som jeg er vældig glad for. Om vinteren har jeg en Baxi stoker som leverer varme og varmt brugssvand og om sommeren bruger jeg en metro combi vandvarmer til det varme brugsvand. Jeg er interesseret i et mindre solvarmeanlæg som primært skal bruges til at give lidt gulvarme på badeværelset og så skal eventuelt overskydende varme ledes til varmvandbeholderen altså lidt det omvendte af hvordan det normalt foregår som jeg forstår det. Vil det være mligt og hvor stort et anlæg skal jeg forvente at købe? Gulvarealet er 10 kvm i det store badeværelse, og i alt er der vel 40-45 kvm med gulvvarme som ikke nødvendigvis behøver at blive opvarmet.
Håber på mange gode svar.
Mvh,.
Kristian
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Kejser.
Et slag på tasken må blive et sted mellem 60 og 90 vacuumrør.
Jeg kender flere, der har startet med 30 vacuumrør.
Nå, - det blev for lidt, så blev anlægget øget med 15 rør mere,
og endnu engang med 15 rør, så nu ser det ud til at være tilfredsstillende.
Men ca. 60 rør og så en ca. 900 liter akkumuleringstank, så vil du være godt kørende.
Jeg kan prøve finde et diagram i min samling, som du kan skele lidt til, når du skal igang med at samle anlægget.
Åh, - Gud, - I bogen om solvarme, der er jo over 50 forskellige diagrammer, så det er ikke let for mig,
at udvælge et bestemt diagram, der vil passe til dit anlæg.
Er du fiks på fingerne, kan du svejse to gamle v.v.kappebeholdere sammen i forlængelse af hinanden.
Så kobler du solvarmen til kappen på den nederste beholder, og centralvarmen til den øverste..
Om sommeren vil solvarmen overtage forsyningen af varme til dit anlæg.
Selvfølgelig alt efter forbrug og, hvor mange vacuumrør du indvesterer i.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kejser2001
Hej Ernst
Mange tak for svaret. Det lyder godt nok lidt voldsomt med 60 -90 rør og en 900 liters tank. Hvis jeg kun ønsker lidt gulvvarme på det ene badeværelse på 10 kvm. Kan mindre vel også gøre det eller...?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Ja, men solfangerdelen og centralvarmedelen er jo adskilte. For at overføre solvarmen
til gulvkredsen, skal man altså gøre det via en varmeveksler, eller en akku-tank som
Ernst foreslog. En akku-tank giver bare en bedre udnyttelse af solvarmen. Det er sikkert
derfor Ernst foreslog det?
kejser2001
Ok det er jeg med på men mindre kan vel også gøre det hvis jeg kun ønsker lidt gulvvarme om sommeren på det ene badeværelse?
Ernst Drastrup
Hej Kejser
Ja, - som jeg skrev til en anden.
Det er med solvarme næsten det samme, som at købe et fortografiapperat.
Sælgeren spørger, - hvor meget må det koste, for de fås jo i mange prisklasser.
Selvfølgelig skal man skele til pengepungen.
Men en ting er klart. Jo flere m2. solfangere man køber, des mere energi hiver man ud af den blå luft.
Men der skal selvfølgelig være balance i tingene.
Du kan jo prøve med 30 vacuumrør i første omgang og så en 500 liter beholder.
Der kan jo som regel altid tilkobles flere vacuumrør, hvis det viser sig, at være for lidt.
Vacuumrør fås med 15 stk. i hver sæt.
M.v.h.
Ernst
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
Hej denne løsning er også brugbar :great:
såfremt der er overproduktion af el fra solcelleanlæget ( 0,60 kr pr kwt ) :great:
http://www.metrotherm.dk/upload/met...01-081.pdf
http://www.metrotherm.dk/upload/met...08-081.pdf
mvh
Mogens
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
kejser2001
Hej Mogens
Tak for svar. Linket virker desværre ikke (på iPad i hvert fald)
Ernst Drastrup
Jeg kan heller ikke få det til at virke.
M.v.h.
Ernst
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tilbage til "Solvarme"
