kennedp. Jeg havde ikke lige set at du var fejer !!!!!!!! Skide godt.... Du ved en masse om træk og hvordan så du er sådan en fyr som søges. Gider du ikke gå ind og melde dig som supporter så folk kan se du ved hvad du snakker om . Jeg vil også lige prøve at lokke dig over på stokerforum. (undskyld Ulrik) Der mangel en fejer som kan hjælpe og skære lidt igennem vi andre som bare ved lidt men ikke er skrå sikre .
Men tilbage til emnet .
Jeg selv er ikke ramt af div fejer luner. Jeg har verdens bedste skorstensfejer mester (timmerby i grindsted) og hans svigersøn som snart er udlært. Det er folk efter mit Hjerte. Kalder en spade en spade og er ikke pivede..... Den gamle har lige holdt 60 års dag hos os med hele svineriet . Efter den fest må jeg sgu sige at han er en gud af folket .....
De går ikke på taget hos mig og det skal de sgu heller ikke . Der er frit fald på 10m ned ..... Føj for h......... husk at skifte til brune bukser inde man går derop.
Jeg synes bare det er lidt irriterenede ( forkert stavet) at fejeren kan fortolke regler så forskelligt og fuldstændigt gratis...
Trin til skorsten
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Trin til skorsten
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
