Ny kedel Black star S 1016
Timmer
Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
Senest aktiv: 09 nov 2017 20:06
Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
Areal: 185
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Timmer »
Senest aktiv: i går 20:56
Gad vide hvad ombytningsprisen bliver?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
ja bare det var sådan.....
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Gad vide om retur/fremløb sidder ens med de "gamle" kedler?
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Timmer »
Har overvejet scottefyr med denne nye kedel, men har lige fået råd om at et baxi tpk 24, ville være et bedre valg?? Den skulle have en mindre pilleforbrug og på mindre i stykker?? Ved ikke hvad jeg skal vælge da jeg er ny på dette marked :D
levi
Indlæg af levi »
Timmer » 14 Jul 2012, 18:00 skrev:Har overvejet scottefyr med denne nye kedel, men har lige fået råd om at et baxi tpk 24, ville være et bedre valg?? Den skulle have en mindre pilleforbrug og på mindre i stykker?? Ved ikke hvad jeg skal vælge da jeg er ny på dette marked :D
Det er vist en rigtig fin gang salgsgas du har fået dig der icon_cheesygrin.gif
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Timmer skrev:Har overvejet scottefyr med denne nye kedel, men har lige fået råd om at et baxi tpk 24, ville være et bedre valg?? Den skulle have en mindre pilleforbrug og på mindre i stykker?? Ved ikke hvad jeg skal vælge da jeg er ny på dette marked :D
Skal ikke kunne sige om det er scotte eller baxi er bedst.
Har kendskab til 2 Baxi TPK som har kørt siden febuar uden der gjort andet end at fylde piller på og tage aske ud.
Uden at vide noget som helst om det tror jeg ikke der vil være meget forskel på forbrug.
Hvordan vil du spille?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
nu skal du jo se på hvor meget du vil bruge på og se på hvor du kan få hjælp og service.
spørg baxi om de kan skaffe reservedele i week enden inden for en time og til normal pris
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Og husk også lige at regne på pris forskelen
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved »
Kruse » 14 Jul 2012, 19:24 skrev: Skal ikke kunne sige om det er scotte eller baxi er bedst.
Jeg ved også at der er mange Scotte ejere der kun renser og fylder piller på incl. mig selv :)
Jeg har 2 venner der kun kan sige "Baxi" og begge står nu her i sommerperioden og har problemer med at have købt for "stort" og må bruge El og olie for at få varmt vand, så hvis du tænker på Baxi så køb for guds skyld ikke for stort :great:
