Effekten på solcelle paneler er givet ved et solindfald på 1000w/m2 og en temperatur på 25 grader dvs at ved 1000w/m2 solindfald og 25 grader skal et 200w panel give 200w eller derover for at opfylde specifikationerne.
Hvis du har en overskyet dag med mindre solindfald vil et sådant panel naturligt yde mindre ligesom effektiviteten bliver mindre ved højere temperatur.
Spørgsmål:
Har vi nogensinde under normale metrologiske forhold i Danmark tidspunkter hvor vi har solindfald over 1000W/m2 ? Dvs kan vi på en flot dag med fuldt sol komme op på at et 200W panel yder måske 250 W ?
Solindstråling på panel
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Hensan.
Jeg har lært, at på den 57. breddegrad, hvor vi befinder os, der er den indstrålede værdi 960 watt pr. m2.
ved et UV inddex på 6,0.
Jeg har aldrig hørt om, at der skulle kunne optages flere watt pr. m2. end dette.
Så skal man nok henvende sig til DTU i København eller måske Metrologisk Indstitut.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den effekt kan du sikkert få ved god vintersol i -5 grader, af samme årsag vil vi sikkert opleve mange gds anlæg sige futttt, fordi man har kørt ydelsen lige på grænsen efter fab. data.hensan » 09 Jul 2012, 13:56 skrev:Effekten på solcelle paneler er givet ved et solindfald på 1000w/m2 og en temperatur på 25 grader dvs at ved 1000w/m2 solindfald og 25 grader skal et 200w panel give 200w eller derover for at opfylde specifikationerne.
Spørgsmål:
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Hvordan skal det forstås ?BWJ » 09 Jul 2012, 17:42 skrev:Den effekt kan du sikkert få ved god vintersol i -5 grader, af samme årsag vil vi sikkert opleve mange gds anlæg sige futttt, fordi man har kørt ydelsen lige på grænsen efter fab. data.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:53
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det skal helt sikkert forståes sådan at panelerne der jo giver den mængde strøm de er lavet til ved 25 grader... Der er dog det ved det at hvis temp. kommer under de 25 gr. giver panelerne mere strøm. Feks.. og det er nok det Bwj mener. Midt i feb. først i marts. Solen er begyndt at stå højt. Der ligger sne( reflektor) og med - gr. tilligemed. der er ingen (fordampning) og fuldstændigt klart skyfrit. Så, kan panelerne give rigtigt meget strøm.poul efterlønner » 14 Jul 2012, 23:34 skrev:
Jeg har bemærket dette ved mit anlæg. Anlægget blev sat til d. 1 feb. i år.
Så, jeg forstår udemærket hvad BWJ, mener.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Men det er overset af mange "gør det selv" folk og useriøse forhandlere.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
Hvis ellers at effektbegrænseren i inverteren virker efter hensigten, sker der jo ikke noget ved det
MvH
Jan
Jan
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Den maksimale spænding i åbent kredsløb fra PV-strenge må ikke overstige det absolutte maksimum,Jan_Al » 15 Jul 2012, 14:36 skrev:Hvis ellers at effektbegrænseren i inverteren virker efter hensigten, sker der jo ikke noget ved det
som inverteren kan modstå, beskyttelse eller ej, og i mange tilfælde er det 1000V, -det er næsten med statsgaranti, at der lugter fælt svedent hvis denne grænse overskrides med ex. 200V.
Effektbegrænsningen arbejder typisk i området 250-800V og beskytter mod PV-overspænding.
