Grevens Eko´fætter
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
tvede67 » 14 Jul 2012, 23:25 skrev:Jeg overvejer også 6mm, da jeg hører megen (knuse) støj ved fremføring. :|
Hvor mange kg bruger p.t., pr døgn?
... jeg har ført en rodet "logbog" fra start af ... den er dog ikke opdateret da jeg har rodet rundt med indstillinger ... blandt andet at den har kørt sommerdrift og så har den et par dage kørt almindelig drift ...
- jeg vil gætte på at den med sommerdrift, 2 x 2½ time bruger 3-6 kg per døgn ... men det er bare et gæt ... nu går jeg ud og aflæser måleren ... og så tager jeg den igen om et par døgn ...
Edit: jeg har læst i logbogen ... på de sidste 7 døgn har jeg brugt 4 kg i snit per døgn ... 3 personer, 110l VVB, 2 radiatorer ... måling fra "siloindholdstæller" på Ekoén ...
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 3 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af tvede67 »
Tak for Info.
Det er et pænt lavt forbrug.
Jeg prøver nogle poser med 6 mm, inden jeg bestemmer mig helt. :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af MartinLau »
Det ser sgu da meget godt ud. Du valgte alligevel at få trykekspansion kan jeg se?
Martin Lau
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
MartinLau » 15 Jul 2012, 07:19 skrev:Det ser sgu da meget godt ud. Du valgte alligevel at få trykekspansion kan jeg se?
... øhhh ... -det har der været hele tiden ... - måske du forveksler mig med en anden ???
MartinLau
Areal: 204
Grevens Eko´fætter
Hmm... Det gør jeg så...
Jeg var sikker på, at du også have åben ekspansion som mig.
Anyway. Still looks good.
Martin Lau
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
... mangler som vanligt lige at pudse kobberrør, lappe huller og male ...
- til gengæld har jeg lige bestilt 6pll 6mm piller ... 5376kg á 2 kroner og syv øre ... - leveret med medbringertruck ... så skal jeg bare lige ud og finde en go´ palleløfter så jeg selv kan bakse rundt med dem...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Brandsen »
Tak for fremvisningen af Eko og fyrrum i går, det så rigtigt godt ud, og det bliver
helt fint når skuret med plads til 6 paller bliver færdigt, flot arbejde 8)
Grevens
Areal: 140
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Grevens »
FÅÅÅÅÅÅRRRRKKKKK ......... kommer hjem fra arbejde og opdager at metrovandvarmer på 110l ligger nede på gulvet ... de nye rør til pille-joe er krøllebølle og vandet står i en frisk fontaine ud i det før så tørre rum ... ... og der lå så også lige 8 poser cement til weekends projekt ... ... det gør der ikke mere ... ca. 4000 liter vand, en ordentlig bule i metroen, diverse rør og fittings gik der til ....
... ringende straks til VVS manden som kom flyvende og fixede det således at vi har koldt vand ... så må resten vente til imorgen eller fredag ... ...fandme en go´ vvs mand jeg har købt ...
... metroen er ca. 2 år gammel og blev sat op lige inden vi købte huset ... den har bare trukket plugs ud af væggen ... der er ikke brugt franske skruer der er lange nok .... ... pis og lort og havebør .... - og jeg gider ikke høre ét ord om forsikring ... -de dækker jo nok ikke en skid alligevel og har tillige en selvrisiko der kan byttes over med med spidsen af en gummiged ...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Zarge »
sikke noget.... Og en masse sure ord!
Håber ikke der er blevet ødelagt for (tænker på om der er sevet vand ud i andre rum etc... :-(
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Grevens Eko´fætter
Indlæg af Skiveren »
:shock: sikke noget.... Det er fandme noget pis, det lort der... :shock:
Men igen, har du formået at beskrive hændelsen på en måde som andre ikke kan... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
