Hvordan mont. man en 3 vejs ventil?
1. Er ventilen monteret korrekt ifl. billede?
2. Hvor skal jeg tilslutte ledning ifl. billede (brun, sort og blå) er det 220v tilslutning - eller hvad?
3. Skal der ikke være en termostat, hvor ventilen får sine informationer fra. I så fald, hvor skal denne sidde? Jeg kan umiddelbart ikke se på selve ventilen (Orange plast hus), hvor termostat ledningen går ud fra?
Hilsen Morten
Mont. af trevejsventil?
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jo, der skal da være en ekstern føler med såvidt jeg ved?
Jeg har nemlig monteret føleren for at se VVB temp.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Du skal montere ventilen, så ab er fremløb fra fyret, a er centralvarme og b er VVb - så vil ventilen kun bruge strøm, når der lades på VVb...
Som du har monteret den nu, bruger den strøm, når der ikke køres VVb
Brun er fase og sort er nul. Når ventilen skal åbne, skal der køres fase på den blå.
Hvis det er en kombi-beholder, kan du bruge den indbyggede termostat, ellers må du smide en ekstern på...
- Areal: 134
Combi holder, ved ikke om det er en kombi beholder jeg har? Det er en 300 l. beholder som også bruges til min solfanger.Havmand » 16 Jul 2012, 12:24 skrev:Du skal montere ventilen, så ab er fremløb fra fyret, a er centralvarme og b er VVb - så vil ventilen kun bruge strøm, når der lades på VVb...
Tilslutning til beholderen er som beskrevet herunder.
