Mont. af trevejsventil?
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Hvordan mont. man en 3 vejs ventil?
1. Er ventilen monteret korrekt ifl. billede?
2. Hvor skal jeg tilslutte ledning ifl. billede (brun, sort og blå) er det 220v tilslutning - eller hvad?
3. Skal der ikke være en termostat, hvor ventilen får sine informationer fra. I så fald, hvor skal denne sidde? Jeg kan umiddelbart ikke se på selve ventilen (Orange plast hus), hvor termostat ledningen går ud fra?
Hilsen Morten
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jo, der skal da være en ekstern føler med såvidt jeg ved?
Jeg har nemlig monteret føleren for at se VVB temp.
Martin Lau
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Du skal montere ventilen, så ab er fremløb fra fyret, a er centralvarme og b er VVb - så vil ventilen kun bruge strøm, når der lades på VVb...
Som du har monteret den nu, bruger den strøm, når der ikke køres VVb
Brun er fase og sort er nul. Når ventilen skal åbne, skal der køres fase på den blå.
Hvis det er en kombi-beholder, kan du bruge den indbyggede termostat, ellers må du smide en ekstern på...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Havmand » 16 Jul 2012, 12:24 skrev:Du skal montere ventilen, så ab er fremløb fra fyret, a er centralvarme og b er VVb - så vil ventilen kun bruge strøm, når der lades på VVb...
Combi holder, ved ikke om det er en kombi beholder jeg har? Det er en 300 l. beholder som også bruges til min solfanger.
Tilslutning til beholderen er som beskrevet herunder.
