Tagstenen hedder Ceny Dobbelt.
Det er den besandede.
Det produktdatablad som jeg fandt på den siger i monteringsvejledning 25mm afstandsliste.
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files ... 080418.pdf
Regler for afstandslister i 1986?
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Nu ligner de betontegl meget hinanden... Det eneste forskel er den flit der er limet på... Fandt lige denne her
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files ... Monier.pdf
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 188
Jeg har en af tagstenene nede, og kan se på bagsiden at der står Ceny Dobbelt. Der er ikke filt på forsiden, men der er lavet understrygning med noget sort beg ligner det.
Jeg prøver at lave et par billeder og uploade dem
Solceller:
- Areal: 188
Billeder af teglene. Der står meget tydeligt Ceny Dobbelt S på bagsiden. Der er ikke spor af filt på forsiden.
[album]893[/album]
[album]892[/album]
[album]894[/album]
[album]895[/album]
[album]893[/album]
[album]892[/album]
[album]894[/album]
[album]895[/album]
Solceller:
Vender lige tilbage hvor vi startede..KennethPoulsen » 16 Jul 2012, 19:24 skrev:Hej alle,
Er der nogle der har et link eller kender reglerne for afstandslister i forbindelse med betontegl på et isoleret skråtag? (1½ plans hus). Det blev bygget i 1986, så det må være reglerne derfra jeg skal prøve at finde.
Jeg mener at der skal være afstandslister mellem lægterne som teglene ligger på, og undertaget/isoleringen, men jeg er ikke 100% sikker?
Mange hilsner
Kenneth
Der er ikke noget i vejen med denne konstruktion, bare der er understrøget med fugemassen..
Jeg fandt denne hjemmeside, som beskriver denne opbygning, håber dette giver svar på dit spørgsmål..
http://ecs.dk/understrygning/
- Areal: 188
Hej Ole, Takker for svarene.
Siden beskriver at det ikke er nødvendigt med et undertag når der understryges. Men samtidig siger den også, at der skal være ekstra udluftning pga. kondens.
I vores tilfælde er der ikke mellemrum mellem isoleringen/Asfaltpladerne og lægterne som teglene hviler på, hvilket gør fjernelse af kondens vanskeligt, eller?
Solceller:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Tag rummet skal være udluftet på en eller anden måde. Er der npgle taghætter eller åbninger i gavle?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Måske er det bare mig der har misforstået noget, og så må i alle meget undskylde. Men hvis taget har ligget siden 1986, så er der da absolut ingen tvivl hvis der er lavet en "uheldig" konstruktion, efter så mange år, vil det være tydeligt at se ? Hvis det alt sammen ser pænt ud, så er det vel bare om at lade det leve videre så længe det kan og nyde det, eller har jeg ikke læst ordentligt på spørgsmålet ?
Du har ret... Billederne fortæller jo også at tagkonstruktion ser sund og rask ud...Flyball » 17 Jul 2012, 16:21 skrev:Måske er det bare mig der har misforstået noget, og så må i alle meget undskylde. Men hvis taget har ligget siden 1986, så er der da absolut ingen tvivl hvis der er lavet en "uheldig" konstruktion, efter så mange år, vil det være tydeligt at se ? Hvis det alt sammen ser pænt ud, så er det vel bare om at lade det leve videre så længe det kan og nyde det, eller har jeg ikke læst ordentligt på spørgsmålet ?
Den asfaltplade du nævner, formoder jeg er en del af vindbræt og den er sikkert tildannet således at den leder luft/ ventilation op fra tagskæg/tagrenden og sikker at luften ikke strømmer ind i isoleringen i bjælkelaget/etagedækket.KennethPoulsen » 17 Jul 2012, 14:34 skrev:Hej Ole, Takker for svarene.
