Regler for afstandslister i 1986?
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
Tagstenen hedder Ceny Dobbelt.
Det er den besandede.
Det produktdatablad som jeg fandt på den siger i monteringsvejledning 25mm afstandsliste.
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files ... 080418.pdf
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Nu ligner de betontegl meget hinanden... Det eneste forskel er den flit der er limet på... Fandt lige denne her
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files ... Monier.pdf
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
KennethPoulsen
Areal: 188
Jeg har en af tagstenene nede, og kan se på bagsiden at der står Ceny Dobbelt. Der er ikke filt på forsiden, men der er lavet understrygning med noget sort beg ligner det.
Jeg prøver at lave et par billeder og uploade dem
Solceller:
KennethPoulsen
Areal: 188
Billeder af teglene. Der står meget tydeligt Ceny Dobbelt S på bagsiden. Der er ikke spor af filt på forsiden.
[album]893[/album]
[album]892[/album]
[album]894[/album]
[album]895[/album]
Solceller:
Skiveren
KennethPoulsen » 16 Jul 2012, 19:24 skrev:Hej alle,
Er der nogle der har et link eller kender reglerne for afstandslister i forbindelse med betontegl på et isoleret skråtag? (1½ plans hus). Det blev bygget i 1986, så det må være reglerne derfra jeg skal prøve at finde.
Jeg mener at der skal være afstandslister mellem lægterne som teglene ligger på, og undertaget/isoleringen, men jeg er ikke 100% sikker?
Mange hilsner
Kenneth
Vender lige tilbage hvor vi startede..
Der er ikke noget i vejen med denne konstruktion, bare der er understrøget med fugemassen..
Jeg fandt denne hjemmeside, som beskriver denne opbygning, håber dette giver svar på dit spørgsmål..
http://ecs.dk/understrygning/
KennethPoulsen
Areal: 188
Hej Ole, Takker for svarene.
Siden beskriver at det ikke er nødvendigt med et undertag når der understryges. Men samtidig siger den også, at der skal være ekstra udluftning pga. kondens.
I vores tilfælde er der ikke mellemrum mellem isoleringen/Asfaltpladerne og lægterne som teglene hviler på, hvilket gør fjernelse af kondens vanskeligt, eller?
Solceller:
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Tag rummet skal være udluftet på en eller anden måde. Er der npgle taghætter eller åbninger i gavle?
Jens
En glad Scotte-ejer
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Måske er det bare mig der har misforstået noget, og så må i alle meget undskylde. Men hvis taget har ligget siden 1986, så er der da absolut ingen tvivl hvis der er lavet en "uheldig" konstruktion, efter så mange år, vil det være tydeligt at se ? Hvis det alt sammen ser pænt ud, så er det vel bare om at lade det leve videre så længe det kan og nyde det, eller har jeg ikke læst ordentligt på spørgsmålet ?
:great:
Skiveren
Flyball » 17 Jul 2012, 16:21 skrev:Måske er det bare mig der har misforstået noget, og så må i alle meget undskylde. Men hvis taget har ligget siden 1986, så er der da absolut ingen tvivl hvis der er lavet en "uheldig" konstruktion, efter så mange år, vil det være tydeligt at se ? Hvis det alt sammen ser pænt ud, så er det vel bare om at lade det leve videre så længe det kan og nyde det, eller har jeg ikke læst ordentligt på spørgsmålet ?
:great:
Du har ret... Billederne fortæller jo også at tagkonstruktion ser sund og rask ud... :great:
Skiveren
KennethPoulsen » 17 Jul 2012, 14:34 skrev:Hej Ole, Takker for svarene.
Den asfaltplade du nævner, formoder jeg er en del af vindbræt og den er sikkert tildannet således at den leder luft/ ventilation op fra tagskæg/tagrenden og sikker at luften ikke strømmer ind i isoleringen i bjælkelaget/etagedækket. :)
