automatisk pilletilførsel
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 25 jul 2007 21:25
- Senest aktiv: 03 mar 2024 11:24
- Mit fyr: BioWin 100 Exklusiv+160 l VVB
- Areal: 153+23 kvm.ui fyrrum
- Årligt forbrug: 4-6 tons
Jeg har et eksternt pillemagasin på 3,2 tons, herfra går en motordrevet snegl ind til mit interne pillemagasin på ca. 150 kg. Jeg tænder så for sneglen manuelt når mit interne pilemagasin skal fyldes op. Men jeg kunne godt tænke mig at dette skete automatisk, nogen her der har en idé til hvordan jeg nemmest kan lave det?
Hej Jesper
Jeg har også 2 snegle på mit fyr og 2 magasiner og jeg kører begge mine snegle over styringen, det vil sige når min føde snegl fra mit lille magasin giver piller til fyret så kører min snegl fra Stort magsin også og giver piller i mit lille magasin , dette kunne måske også være løsningen for dig
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Hej JulehundJulehund skrev:hej
ikke for at være en "fest-bremser" men kræver det ikke en cellesluse, sårn ren lovgivnings mæssig!?
men hvis man ser bort fra det, tror jeg nemt den lokale "el-smed" kan fikse den i en ruf!!
ses om en uge
Nu har jeg ikke nogle af mine magasiner til at stå i samme rum som mit fyr og denne konstruktion er godkendt af min skorstensfejer :
http://dinspillehal.forumup.dk/viewtopi ... nspillehal
Regner med du mente at det havde noget med tilbage brand at gøre eller max pille lager ?
- Areal: 145
- Brændsel: EL
