Jeg var ude for at se et Solvarmeanlæg i dag.
Manden havde monteret føleren fra solfanger afgang til styringen for at starte pumpen, færdig arbejde.
Så kommer mit spørgsmål skal der ikke en føler i tanken også.
Jeg håber der er en venlig sjæl der kan give mig et svar.
Styring Til Solvarme
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Hej, har selv solvarme med Panex styring.
Kender ingen styringer som ikke kører med min 3 følere, når det angår sol.
1 på paneler
2 i tank
3 nederst i tank, som skal forhindre varmt vands beholderen i at koge..
1 på paneler
2 i tank
- Areal: 145
Og så lige en sidste ting..
Det er nemt og købe noget der laver varmt vandt.
Men man ikke styre solen, så når du IKKE vil have mere varmt vand, SKAL du komme af med varmen på anden vis... husk det er også begrænset hvor meget et opvarmet hus om sommeren gider modtage. Har selv en køle spiral støbt i beton i garagen, just in case
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Det er lige præcis her en akkumuleringstank er en god ting, i dag skinner solen og i morgen bruger vi varmenHar selv en køle spiral støbt i beton i garagen, just in case
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jo, der skal en føler på det koldeste sted på tanken. ved bunden. En solvarmestyring er en differens styring. Når føleren ved solfangertoppen er varmere end ved beholder bunden tænder et relæ pumpen og solvarmeanlægget går i gang.. Om aftenen når når temp. i solfangeren er lavere end ved beholderens bund stopper pumpen til solvarmeanlægget . Så jo.. der skal som basis være 2 stk følere og et relæ til pumpen.. så, kører det..Exsmeden » 17 Jul 2012, 20:00 skrev:Jeg var ude for at se et Solvarmeanlæg i dag.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis man laver det på den lavpraktiske facon, kan man sagtens nøjes med én føler til tænd/sluk af solvarme pumpen.
Det eneste det kræver er en kølespiral i toppen af VVB, til ex gulvvarme eller ekstern buffertank, styret af en beholdertermostat.
- Areal: 240
Jo. det kan laves på mange simple måder. det allerbedste var jo selvc. Så, skal fangerne, jo blot være lavere placeret end beholderen. En kappebeh. vel og mærket ( der er ingen modstand) ingen pumpe eller styring..BWJ » 17 Jul 2012, 22:52 skrev:Hvis man laver det på den lavpraktiske facon, kan man sagtens nøjes med én føler til tænd/sluk af solvarme pumpen.
Det som bwj foreslår. har jeg hørt før. Det var så blot til en spiral nede ved bunden af en v.vandsbeholder. Så en termostatkontakt og tænd/sluk til at tænde og slukke pumpen. Om det så er regnvejr tænder det. det er så ikke efter, temp. men efter tiden...Men, er spiralen helt nede ved bunden er det jo ligemeget... Men, det bedste ville være en differenstyring.
- Stoker V
Tag for svarenepelle » 17 Jul 2012, 23:05 skrev: Jo. det kan laves på mange simple måder. det allerbedste var jo selvc. Så, skal fangerne, jo blot være lavere placeret end beholderen. En kappebeh. vel og mærket ( der er ingen modstand) ingen pumpe eller styring..
Det er en Suncomfort Styring m. 5 føler han har.
Jeg foreslog ham føler 1 på afgang på manifold, og føler 2 i bunden af tanken.
Ret mig hvis det ikke er korekt.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Exsmeden
Suporter på
- 8
- Tilmeldt: 30 jan 2017 21:47
- Senest aktiv: 01 feb 2017 23:30
- Areal: 130
- Brændsel: Luft vand solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 4871
Re: Styring Til Solvarme
Nogen her der kan anbefale en billig styring ti en suntask anlægget har kørt kanon indtil nu hvor min styring er gået i stykker
Mvh Mikael
Mvh Mikael
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
I stedet for at spørge om det samme i en masse tilfældige tråde, så opret din egen tråd.Mikael Chr skrev:Nogen her der kan anbefale en billig styring ti en suntask anlægget har kørt kanon indtil nu hvor min styring er gået i stykker
Mvh Mikael
