Støvsuger til havedam eller lign ide?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Er der monstro nogle opfindere her i forum der har eksperimenteret med at lave en bundsuger til at fjerne slam mm fra havedamme eller har erfaringer at dele med købe støvsugere?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
jeg søger også noget til sammen formål har kigget lidt på http://koiimport.dk/product.asp?product=5713
men ved ikke om den pumper formeget vand ud af dammen
mvh
svsommer
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Er der ikke bare at sætte pumpe på et støvsuger hoved, og så presse det gennem et filter...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
svsommer » 18 Jul 2012, 08:49 skrev:jeg søger også noget til sammen formål har kigget lidt på http://koiimport.dk/product.asp?product=5713
Det gør den nok, men så må man jo gøre det en regnvejrsdag icon_cheesygrin.gif
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Havmand » 18 Jul 2012, 17:03 skrev:Er der ikke bare at sætte pumpe på et støvsuger hoved, og så presse det gennem et filter...
Jeg har squtte en pumpe hvor et støvsugerrør kan monteres
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min far har en der ligner denne, den lukker vandet tilbage i dammen og beholder kun skidtet i et filter
http://www.dba.dk/stoevsuger-til-haveda ... -84536562/
/john
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
John Skov Jensen » 18 Jul 2012, 17:57 skrev:Min far har en der ligner denne, den lukker vandet tilbage i dammen og beholder kun skidtet i et filter
/john
Så vidt jeg kan læse mig frem til, så skal vandet ledes bort fra bassinet og evt i et bed hvor snasket kan gøre gavn
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
jeg mener hvis man skal have noget der virker så skal det være en med membranpumpe og filter.
de billige under5k :oops: kan ikke det de hugger slammen istøkker også er det ikke nemt at filtrere det fra.
mvh
svsommer
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
svsommer » 18 Jul 2012, 18:13 skrev:jeg mener hvis man skal have noget der virker så skal det være en med membranpumpe og filter.
Det skal være en pumpe der kan gnaske planterester osv, men hvis den virker som en vådstøvsuger, er det jo lige meget med pumpen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ok, så er det ikke samme type. Fatters suger de ca20 liter vand op der kan være i beholderen via et filter, slukker selv for motoren så de rensede 20l løber tilbage i dammen, starter op igen osv osv
