ændring af temp
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
ændring af temp
Indlæg af vagterne »
Har fået et problem!! Efter jeg satte min kedel temp op fra 75 til 80, for jeg det problem at når jeg starter fyret efter renskøre den jo mon de 80 gr med 100% når den så næsten har nået målet har den svært ved at drosle ned med det resultat at den går på overkog og fyret stopper. Kan jeg gøre noget så det ikke sker mere :cry:
Senest aktiv: i går 16:29
Re: ændring af temp
vagterne skrev:Har fået et problem!! Efter jeg satte min kedel temp op fra 75 til 80, for jeg det problem at når jeg starter fyret efter renskøre den jo mon de 80 gr med 100% når den så næsten har nået målet har den svært ved at drosle ned med det resultat at den går på overkog og fyret stopper. Kan jeg gøre noget så det ikke sker mere :cry:
ja stille den til bage :cry: jeg har set noget i samme stil dog med resultat at den går på pausefyring.. har sat brændsels mængden lidt ned og det betyder den ikke stiger helt så hurtig.... ELLERS må du skrue ned og så skrue op efter den er faldet til ro :wink:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hvad er grunden til den øgede fremløbstempertur?
Returvandstemp. kan reguleres vha. shunt.
Thy fortæller resten af mulighederne.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Prøv at give cirkulations pumpen en tak mere ! Så kommer den hurtigere af med varmen !
Ellers må vi jo til at lege med PIDen..
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Indlæg af Falcon »
Man kan hæve overkogstemperaturen helt op 99 gr. jf. Karsten !
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Falcon skrev:Man kan hæve overkogstemperaturen helt op 99 gr. jf. Karsten !
Ja så kan man da HELT reelt snakke om overkog :lol:
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg sætter kedeltemp til 65° og lader den køre der lidt, så den når at hidse sig lidt ned
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Hej smedstoker...hvad sætter du så den til når der er faldet ro over det...
vagterne
Hej jeg køre med 3 på cirkulations pumpen, og pt ændre jeg temp efterhånden som den stiger men ville være ret hvis dette kunne undgåes :shock:
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
78° så passer det med den vender ved 79-80° ca. Jeg har prøvet ed at lave PID om men, syntes ikke rigtig det virker, det er jo kun hver anden måned jeg har det slukket, så jeg syntes ikke det er så galt at man lige skal være der mens det kører op i temp, der går jo højest en halv time med den udetemp vi har nu...... kan se i min stoker dagbog at jeg sidst rensede det d. 18/11. Jeg ved ikke med R15 men jeg sænkede puls i drift da jeg fandt ubrændte korn i asken.
Mvh Gert
