kabel på temperaturføler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Stelar
Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
Senest aktiv: 29 sep 2016 21:49
Mit fyr: Atmos DC 18
Areal: 105
Brændsel: Træ og Briketter
Geografisk sted: Nørager
Indlæg af Stelar »
Hej med jer
jeg kunne se at kablerne på mine temp.føler er for korte :cry:
måske kan i hjælpe mig med det
er det muligt at forlængere kablerne med måske alm. strømkabler feks. 0,5 mm? jeg tænker på modstanden over for styringen.
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har selv forlænget alle mine følere til vvb differensstyring og solfanger. De bruger bla pt1000 følere
Dette er sakset fra manualen
Kablerne til diverse følere, kan forlænges op til max. ca. 100 meter. Når kablet er op til 50m langt bør der benyttes et 0.75mm2 kabel. Ved kabeltræk op til 100m bør der benyttes et kabel med Ø 1.5mm2
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
Jeg har maks 15 m. per føler de skal førlænges
Hilsen Stefan
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
Jeg har 25 meter til den længst oppe i fangeren. Samlet 2 steder med kronemuffer. Virker fint. Hvis bare du ikke laver det alt for sjusket, men gør dig lidt umage når du samler enderne er der SLET ikke noget problem, det er ikke så meget længden, men reelt set mere kvaliteten af dine samlinger der gør udfaldet...
Mvh Peter
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
fint Tak
jeg fik bare at vide af en kamerat,( han er så en der laver PLC styringer ) at modstanden er det styringen går efter, og når jeg bruger et forkert kable, er målinger ikke precise
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Det har noget at sige med hvilke følere man bruger, ntc20/pt100/pt1000 eller andre.
En PT1000 føler , er en føler på 1000 ohm, den er mere følsom overfor kabelforlængelse end f.ekks en ntc20 Kohm føler. Da denne har en meget større modstandsværdi.
Men forlæng du bare ;-)
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
har du forstand af elektronik? har tænket mig at købe en lille plc. chek lige efterfølgende link, jeg trog faktisk jeg kan for et kpl. Plc for under 4000,-
http://www.smartdk.com/images/Nyheder/P ... cedownload
selquist
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Hej igen. Den PLC du linker til virker umiddelbart ikke for smart. F.eks. har den ikke analoge indgange som du skal bruge hvis du vil have en temperaturføler på den! Hvis det var mig ville jeg mere satse på f.eks. en Siemens LOGO plc på påbygningsmodul... Eller måske en gammel Siemens S7-200, dem kan man få alt muligt tilbehør til... Uanset hvad så gå efter en kendt mærke:
Siemens, Omron, Allan Bradley, Elau osv...
Husk at tjekke om programmerings softwaren til den enkelte PLC om den; enten er freeware, følger med i prisen eller kan downloades fra nettet *host*...
Det er sjovt at bygge PLC på sit eget grej, men hvis man ikke ved hvad det er inden man kaster sig ud i det, kan det godt blive lidt overvældende...
Mvh Peter
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Jeg bruger en Siemens Logo, til alt mit lysstyrring i huset.
Men jeg har ikke fået de analog indgange til at virke, det virker noget bøvlet.
Til alt varme styrring bruger jeg Honeywell Web controllere, men det er fordi jeg arbejder med dem til daglig.
Jeg ville vælge en Wargo, hvis jeg var dig. De er prisbillige og med Web adgang, så du kan lave grafik osv, tror de har nogle startpakker.
