Vi overvejer at skifte bank og ville høre jeres erfaringer med hvem der er billigst.
Vi har 1 boliglån + 2 billån.
Jeg er specielt interesseret i at høre om kontovilkårene?
Skifte bank
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Skifte bank
Hvad mener du med kontovilkår, er det sådan noget som renter på f.eks billån?
Boliglånet er det et du har i banken eller er det ved realkredit du har det?
- Areal: 96/87 m2
Skifte bank
Alle er banklån. Boliglånet er det vi har i banken ud over kreditforeningen.
Ja, det er renterne jeg er interesseret i.
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Skifte bank
De små special banker er nok de billigste, men der skal man have særlig adgang.
Hvis der f.eks. er en i hustanden der arbejder i Pensam eller har andre produkter i PenSam, så kan man få PenSam Bank. De er billige og giver gode renter.
Undersøg om du kan komme ind i sådan en special Bank. Kan du ikke det, så ville jeg vælge en stor bank og satse på egen forhandlingsevne.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Skifte bank
Uanset hvilken bank du vælger vil jeg anbefale at når du investerer i dit solcelle-anlæg - Så få lagt billånene sammen med det nye lån til solceller (hvis du da skal låne til detUlrik » 20 Jul 2012, 11:41 skrev:Alle er banklån. Boliglånet er det vi har i banken ud over kreditforeningen.
Jeg fik lavet et ejerpantebrev til fyr, solvarme og nok til at jeg kunne betale det gamle billån - hvilket resulteret i at jeg med næsten samme ydelse kunne betale hele skidtet 18 mdr hurtigerer. Simpelthen pga en lavere rente.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Skifte bank
Jeg mener der var i foråret der blev lavet en undersøgelse. Danske Bank er samlet set en af landets billigste banker for boligejere hvis man ser på helheden.
Det med at de små banker/sparekasser er de billigste er vist ved at være en skrøne.
http://digital.sondagsavisen.dk/publica ... 60fd3a8/20
Skifte bank
Renten er 1,05 på prioritetslån i Danske Bank. Det bliver vist ikke meget billigere, men det sagde jeg også for 1 år siden
- Areal: 96/87 m2
Skifte bank
Tak for linket. Kan se at vores bank er blandt de 10 dyresteTom_AT » 20 Jul 2012, 20:46 skrev:Jeg mener der var i foråret der blev lavet en undersøgelse. Danske Bank er samlet set en af landets billigste banker for boligejere hvis man ser på helheden.
Prøver at hive fat i spar nord og ser hvad de kan.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Blevet takket: 2 gange
Skifte bank
Billån og boliglån ??? ... Hvad er det lige de går ud på
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
