Hej,
Jeg har nogle meget mystisk omkring min vvb. Jeg har haft en jernrør tilsluttet til vvb, en helt ny metro 110l , som blevet utæt. Jeg har skiftet den til en PEX rør og nu har jeg lagt mærke til at min vandmåler kører frem og tilbage. Når jeg lukker vvb ventilen (kold vand tilslutning) så er vandmåleren helt stille. Hvad skulles det???
på forhånd tak for hælpen.
VVB der får Vandmåle til at kører frem og tilbage
Spotsy
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
levi
Kontraventilerne i sikkerhedsarmaturet & vandmåleren er defekt - de skal skiftesSpotsy » 21 Jul 2012, 16:04 skrev:Hej,
Du har vel skiftet sikkerhedsarmaturet da du satte ny beholder op ? - Det medfølger altid til en Metro
Spotsy
- Stoker V
- Areal: 122
Det går jeg udfra da jeg ikke har selv installeret vvb men fik en vvs er til det. Vandmålerne er nu ( fra sidt år). Skal den også skiftes?
Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Der er kontraventil i de nyere vandmålere - Hvis din måler kan køre baglæns, er din kontraventil defekt...
- Men sandsynligheden for at begge kontraventiler er defekte, tror jeg ikke rigtigt på - virker usandsynligt.
Hvor meget kører din måler? - altså baglæns??
Spotsy
- Stoker V
- Areal: 122
Ikke meget. Vandmålerne køre lidt frem og ca så meget tilbage. Men det er en konstent bevægelse.
Havmand
- Areal: 190
Skal det forståes sådan at din måler stille og roligt kører baglæns???Spotsy » 21 Jul 2012, 19:48 skrev:Ikke meget. Vandmålerne køre lidt frem og ca så meget tilbage. Men det er en konstent bevægelse.
kadett 76
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
det er defekte kontraventiler der gør det som de andre rigtignok skriver, desværre kan det være bevist fra smedens side at de ikke virker da sikkerhedsventilen under VVB så ikke begynder at dryppe, til gengæld er der risiko for forurening af koldvandsledningen, fra vvb både i dit hus og udenfor, og så den urolige vandmåler, den skal nu nok tælle rigtigt men det er ikke til at se om der skulle komme en utæthed i installationen på sådan en måler. Derfor: kontakt forsyningen og de skal nok komme (normalt uden beregning) og sætte en ny kontra i vandmåleren og kontakt så din smed og få ham til at montere en funktionelt sikkerhedsarmatur under VVB så kører det som det skal igen
Mike
VVS montør/ målermontør
Esbjerg forsyning
Mike
Esbjerg forsyning
Spotsy
- Stoker V
- Areal: 122
Jep altså den kører lidt frem og så kører den lidt tilbage igen...Havmand » 21 Jul 2012, 22:50 skrev: Skal det forståes sådan at din måler stille og roligt kører baglæns???
dannidines
det kan også være et defekt/slidt blandingsbatteri hvor det varme vand trykker det kolde "tilbage" ud i ledningen..
da vi fik vandmåler skiftet skete det samme med maleren og jeg fik en sporingsmand ud - 3750 kr, at betale, der var ikke lækage i stikledningen (som jeg troede, hehe) ... men forsyningen hvor vi bor, de kom uden beregning og skiftede måleren (defekt kontraventil) og fortalte mig, at de om aftenen/natten sænkede trykket fra vandværket, hvorfor denne "baglæns" måler kunne opstå hvis kontraventil var defekt eller defekt blandingsbatteri når vandtryk fra VVB blev højere end fra vandværk..
jeg er ikke VVS'er, men fortæller de ting jeg fik afvise;-) jeg gik rundt i huset og lukkede kuglehaner ved hvert blandingsbatteri indtil måleren stod stille (længere tid) = fandt "defekt blandingsbatteri"
