Donkraft
calle
Donkraft
Indlæg af calle »
Tør jeg løfte under hjulophænget ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Donkraft
Indlæg af Lintz »
calle » 23 Jul 2012, 19:34 skrev:Tør jeg løfte under hjulophænget ?
Det gør jeg altid når jeg skifter dæk, Så skal man ikke løfte så højt da fjedrene ikke skal give sig.
For mit vedkommene bruger jeg ophænget ved hver forhjul og trækket til begge baghjul.
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Senest aktiv: 14 okt 2024 13:54
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Donkraft
Indlæg af mhko »
prøv at søg på hi lift. sådan en er undværlig til folk med land rover eller andre højbenede biler.
den jeg har kan løfte min 110 defender 70 cm fra jorden:-)
ud over løft opgaver kan den også bruges til at trække og skubbe med.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Donkraft
Indlæg af Tom_AT »
Nu er der jo lidt forskel på en Defender og så en Discovery. Nu får jeg sikkert ørerne i maskinen, men sådan en Discovery er vel mest af alt en højbenet personvogn med 4wd :-)
mhko
Areal: 158
Donkraft
Indlæg af mhko »
bevars der er forskel:-) men en discovery er nu bestem ikke at foragte i terranet:-)
Tom_AT
Areal: 182
Donkraft
Indlæg af Tom_AT »
Jeg er ikke engang klar ovre.. Har sådan en reduktionsgear?
calle
Donkraft
Indlæg af calle »
Sådan en Highlift Jack har jeg tilbage fra Defender-tiden ( 1 seriebil og 2 Defendere blev det til før jeg overgav mig til "fagre nye verden"). Er i tvivl om, hvorvidt trækket kan holde til, at jeg løfter på det. 2500 kg i egenvægt er trods alt en del. Foran er alt dækket af plastik, så der er det umiddelbart ikke muligt af bruge liften. Vi har ikke plads til liften, når vi er på ferie. Ruhåren og fruens kufferter fylder en del.
Senest aktiv: i går 15:31
Donkraft
calle » 23 Jul 2012, 18:15 skrev:Hej knægte.
Så fik jeg lige ødelagt den saksedonkraft, der hører til bilen - hurra en omgang lort. Det var den originale, men alligevel kværnede den gevindet. Har en hydraulisk 2-tonner stående, men den løfter ikke højt nok.
Hvad findes der med en løftehøjde på minimum 520 mm, som er egnet til at køre rundt med i en bil. Bilen er en Discovery 3 med en egenvægt på ca. 2500 kg, så lidt skal den kunne klare.
Skal også have en garagedonkraft med god løftehøjde, der kan løfte dyret fra jorden. En brugt ville være fin :) Nogen der kender nogen ?
Hvad skal donkraften egentlig kunne løfte, hvis der bare skal lettes et hjul ad gangen ?
Tror sørme jeg har en original til at ligge. Kan tjække sidst på ugen.
calle
Donkraft
Indlæg af calle »
Hej Thy. Hvis det er tilfældet, skal jeg krydse Fyn den 5. august.
mhko
Areal: 158
Donkraft
Indlæg af mhko »
så vidt jeg lige husker er det kun frilandsgrisen (frilander) der ikke har reduktion gearkasse. og måske nigen af det helt nye modeller pga miljø tam tam
calle: så er du jo en vel befaren land rover mand, skal du til ladus?
