Hvem skal momsregistreres?
citat fra skat
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=208740.205203
Du skal momsregistreres, hvis du sælger varer - uanset om de er nye eller brugte, og uanset om du køber dem i eller sælger dem til udlandet.
Du skal momsregistreres, så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for en 12-måneders periode. Du må altså ikke vente, til du har solgt for 50.000 kr. ekskl. moms. Venter du, får du måske ikke lov til at trække momsen på dine investeringer fra.
Det er din omsætning, det vil sige, hvor meget du sælger for - og ikke din fortjeneste, som afgør, hvornår du skal momsregistreres.
/ Mogens
Du skal som udgangspunkt også momsregistreres, hvis du sælger tjenesteydelser.
Du skal fx momsregistreres, hvis du:
fremstiller, bearbejder, udlejer, opbevarer eller transporterer varer
bygger, reparerer, vedligeholder, projekterer eller anlægger fast ejendom, herunder jordarealer
sælger serviceydelser inden for en lang række områder, fx rådgivning og vurdering, reklame, it, forlystelser, personlig pleje, servering og udlejning af varer og personer.
Der er flere ydelser end dem, der er nævnt ovenfor, der kræver, at du skal momsregistreres. Er du den mindste smule i tvivl, om du skal momsregistreres eller ej, bør du derfor kontakte SKAT.
poly eller mono.. solcelleranlæg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
OK jeg kan se at jeg at mit forgående indlæg kan misforstås således at du kan/skal momsregistreres.
Den udtalelse fra Skat jeg havde i tankerne med at de i forbindelse med mons har udtalt sig er http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2062774&vI ... 012.395.SR*
I den har en person spurgt Skat om han kan trække moms fra på sit anlæg. svaret er at driften af solcelle anlæg ikke kan anses som virksomhed og der ikke kan ske momsregistrering på baggrund af solcelle anlæg heller ikke selvom dette trækkes fra.
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Der er masser af bindende svar fra Skat, der viser at ejere af VE-anlæg, der bruger nettoafregningsordningen ikke skal CVR-registreres.
Meget tydeligt her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=206208 ... 012.394.SR*
Altså glem det med CVR! Det er såre enkelt rent faktisk. 1 felt på den udvidede selvangivelse (underskud og med tiden muligvis overskud). Og hvis Skat vil ha' et regnskab ( de skal bede om det ) - kan det stå på bagisden af et frimærke.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Man skal da godt nok holde tungen lige i munden for at forstå dét svar fra Skat, for det er da en skøn sammenblanding af privat og erhvervsmæssig "virksomhed".
Jeg har så slet ikke tænkt på noget med moms i denne tråd.
MEN, jeg har forstået, at min viden er totalt forældet (på under 1 år), og I mener, man ikke skal ha' CVR-nummer for at kunne bruge den skematiske metode (afskrivning) - det er jeg bare overbevist om, var udmeldingen tidligere (deraf problematikken omkring dagpenge, f.eks.). Men, man skal jo heller ikke tro på alt, man læser på nettet - ikke engang på Stokerpro.
Hensan> Jeg ku' ikke være mere enig i, at diverse sælgere bør yde reklamationsret - men ved salg mellem virksomheder gælder Loven om forbrugerkøb blot ikke.
Jeg forsøgte nok også bare at sætte sagen på spidsen for at understrege dén lille detalje/problemstilling.
- Stoker V
Flemming DJ » 24 Jul 2012, 11:06 skrev: man ikke skal ha' CVR-nummer for at kunne bruge den skematiske metode (afskrivning)
Det skal man helt sikkert ikke! Men du forvirrer måske nogle ved det du skriver. Der er den skematiske metode - og så er der "regnskabsmetoden" (afskrivninger som virksomhed). 2 forskellige ordninger.
- Areal: 129 m2
Og forskellen er?
Bare for at klargøre det, da det i min verden lyder som det samme.
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Og de svaredejhjorsal » 22 Jul 2012, 19:51 skrev:Jeg faldt over et punkt i garantien fra jem og fix panelerene, som jeg undrede mig lidt over.
4. HVILKE DEFEKTER DER IKKE ER OMFATTET AF GARANTIEN
4.1 Defekt på anlæg nedtaget eller opsat af ikke, fra WINSUN side, godkendte fagfolk
Betyder det at hvis man opsætter anlægget selv, så er der ingen garanti ? eller ?
Svar:
JRC Dato 24-07-2012 Kl. 12:59:45 :
Du må gerne selv opsætte både paneller og inverter og trække kablerne. Selve tilslutningen af delene skal dog foretages af en autoriseret elinstallatør, for at garantien opretholdes. Som hovedregel gælder det, at delene leveret af Windsun er dækket under garantien, dog naturligvis forudsat korrekt opsætning og brug. Andre dele og evt. skader ved opsætning af andre selskaber, skal være dækket under
Med venlig hilsen
Kundeservice - http://www.jemogclix.dk
Skomagervej 12
Vejle
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker V
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=13954& ... celleanlæg*Flemming DJ » 24 Jul 2012, 14:19 skrev:Og forskellen er?
Du kan klikke dig videre derfra på hhv.
"Skat efter de regler, der gælder for virksomheder"
og
"Den skematiske ordning for skat af vedvarende energianlæg"
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:40
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
