Weberen er rusten.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Weberen er rusten.
jo, det er støbejern, hvorfor den også vil ruste, hvis den ikke bliver brugt - eller mindst smurt med olie
- Stoker IX
Weberen er rusten.
Mente jeg nokHavmand » 24 Jul 2012, 15:57 skrev:jo, det er støbejern, hvorfor den også vil ruste, hvis den ikke bliver brugt - eller mindst smurt med olie
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Weberen er rusten.
Det er så nok en rigtig dårlig ide.....steinmeier » 24 Jul 2012, 14:41 skrev:ellers smør den ind i WD40 og så gør den ordenligt ren bag efter
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Weberen er rusten.
x2...
Hvis du vil af med rusten, så rens/vask risten og læg den i cola. Fosforsyren (!) vil æde rusten, og så kan du vaske risten igen, tørre og smøre den ind i en vegetabilsk olie efter eget valg. Og så måske lige tørre den over med en ren, tør klud igen, hvis det skal være rigtigt fint.
