Problemer når der køres urstyring
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Håber jeg kan få lidt hjælp på nedenstående.
Jeg bruger chip 6.63 og har følgende problemer, når jeg køre urstyring.
Når fyret slukker ser det ud til at intern snegl kører konstant og blæser sættes op til samme værdi som rense blæs indtil fyret går i stop. Derved kommer der mange uforbrændte piller i bakken ved hvert stop.
En anden ting er at jeg ved urstyring kan konstatere rustdannelse i kedlen bag askeskuffen. Jeg køre i øjeblikket med 1 start/stop i døgnet. Der er shunt på og der er 10 graders forskel mellem fremløb og retur.
Pumpestart=45
Pumpestop= 40
Kan jeg komme ud over disse problemer ?
Senest aktiv: i går 21:53
Når fyret stopper skal intern snegl køre alle piller ud,
og blæser skal køre med masser af luft for at blæse aske og piller af herden.
Så det virker som det skal.
De piller der ikke er brændt helt af, ja, de er væk så der er klar til en ny optænding.
Kondens problem: prøv at hæve pumpestop til 50 gr.
Er der stadig problemer, så tag lige et biled af installationen.
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Mange tak for svar, lige et andet ? så
Kunne den ikke lige så godt køre et antal minutter i normal drift og få brændt pillerne af på normal vis, ved sluk. og så gi et ordentlig pust efter en given tid, eller er der en god grund til at det virker som det gør ?
Det er fordi at den skal tømme intern snegl for at undgå tilbagebrand.
Så skal pillerne brændes hurtigt af, inden de fleste falder ned i aske skuffen.
Dernæst skal der forhindres at der brændes en aske kage, som forhindre en ny optænding.
Og så kan kompressor rens give det pust som renser herd, som du foreslår.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Jeg tager altid og sir min aske og putter pillerne tilbage i siloen så der ikke går noget til spilde....
. Det var bare gas I kan ta' det
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
levi
Indlæg af levi »
Jarnved » 26 Jul 2012, 16:07 skrev:Jeg tager altid og sir min aske og putter pillerne tilbage i siloen så der ikke går noget til spilde....
Ja jeg kan også godt lide en fyraftensøl :oops: :P icon_cheesygrin.gif
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
neist skrev:Når fyret slukker ser det ud til at intern snegl kører konstant og blæser sættes op til samme værdi som rense blæs indtil fyret går i stop. Derved kommer der mange uforbrændte piller i bakken ved hvert stop.
Sådan behøver det ikke at være. Efter servicebesøget fra NBE, hvor renseblæs blev sat op, fik jeg også for første gang uforbrændte piller i askekassen. Jeg har nu sat den ned igen, og har igen fin kaffebrun aske i kassen.
Standard var renseblæs sat til 30, og det gav noget askekage på herden. Montøren satte den til 40, og det gav uforbrændte piller i askekassen. En indstilling på 35 fungerer fint hos mig - kun lidt aske på herden, og ingen uforbrændte piller i kassen.
