PV sweep Danfoss Pro+8
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Senest aktiv: 16 jul 2024 23:54
Indlæg af alte »
Da jeg ikke helt forstår funktionen PV sweep, vil jeg gerne vide, om det er en fordel at sweepe når der er omslag i vejret, forstået på den måde, at udbyttet bliver større, hvis jeg laver sweep når der er solskin, og så igen når der er en periode med overskyet.
Ændrer PV sweep noget i forholdet mellem paneler og inverter?
Eller er det sådan, at PV sweep blot bruges som data, der kan anvendes efter en årrække, for at følge med i panelernes tilstand.
Det skal lige nævnes, at jeg ikke er plaget af skygger, undtagen en lille smule meget tidligt og sent på dagen.
Hilsen Jørgen
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Er lige med på en lytter.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hej Jørgen.
Ved brug af PV Sweep lokaliserer inverteren det globale MPP frem for blot det lokale MPP. Inverteren fastholder dermed produktionen ved det optimale punkt, nemlig det globale MPP, hvis du havde haft en skygge var denne at betragte som det lokale MPP, ved overskyet/ omslag i vejret, er hele tagfladen ens belyst dvs. det globale MPP, og der er så ikke noget sted på tagfladen hvor effekten ligger højere, og kan optimeres efter.
Så PV sweep er ikke kun for at evaluere cellerne over tid, men en nyttigt optimeringsfunktion inverteren er udstyret med.
Håber det besvarer dit spørgsmål.
Mvh...
indledende tvungen sweep efter idriftssættelse og gemme resultatet i en logfil.
alte
Indlæg af alte »
Hej BWJ,
Skal dit svar forståes på den måde at der ikke er nogen gevinst ved at sweepe når vejret skifter?
Hvor ofte vil du anbefale ar der udføres sweep?
Hilsen Jørgen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
alte » 29 Jul 2012, 18:22 skrev:Hej BWJ,
Hilsen Jørgen
Ja det er korrekt forstået, der er ingen gevinst, idet effekten er den samme på hele fladen, og der har inverteren "forstået".
Det forholder sig anderledes ved skygger, der skal sweep sættes til aut. (ikke for ofte interval ) for hele tiden at opnå højeste ydelse.
Ellers bruger jeg kun sweep til evaluering af celler, og aut. sweep den dag naboen får høje træer ell. flagstang :great:
alte
Indlæg af alte »
Mange tak for et meget fyldest gørende svar
Hilsen Jørgen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
alte » 30 Jul 2012, 11:21 skrev:Mange tak for et meget fyldest gørende svar
Hilsen Jørgen
Du velkommen :great:
