har oplagt 2 billeder af rusten under pilleskuffe. Under personligt galleri.
Tror at det er fordi askeskuffen er når den er varm og beton gulv den står på er kold, at det er det der giver lidt overflade rust... Vel ikke noget man kan gøre noget ved nu.
KMC
Begynde rust i bund
- Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
- Senest aktiv: 31 jul 2015 00:09
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 4,5 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Begynde rust i bund
Har lige været ude og se min har faktisk det samme og jeg har temp føler på min retur. Der har aldrig været over 4 grader forskel på frem og retur
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Begynde rust i bund
Jeg har mere rust på min askeskuffe end du har, men det udvikler sig ikke. Mit rust kom som skrevet i løbet af de første par dage. Jeg er meget sikker på at det rust du har er kommet lige i starten, og at det heller ikke bliver værre. Prøv evt. at tegne en cirkel udenom med en god tusch el.lign. så kan du se om området bliver størrer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Begynde rust i bund
jeg fik også rust i bunden på mit scotte, jeg valgte så at smide 4 fødder på askeskuffen ½" rør ca 2cm høje så er der ikke den kontakt mellem bund og skuffe og det har hjulpet meget.
Edit: nu så jeg dine billeder og det er jo ingenting, i forhold til det rust jeg fik.
Senest rettet af Offie 29 jul 2012 14:34, rettet i alt 1 gang.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
Begynde rust i bund
Ok tak for svar, tror heller ikke at rusten har udviklet sig, tror at det er fra starten.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
Holde på det varme vand i varmtvandsbeholderen
Hejsa
I forbindelse med at jeg fik pillefyr, valgt jeg at beholde oliefyret, da der er en intergreret varmtvandbeholder i på 80 liter. og at fyret kun var fra 2004. Cirkulationspumpen blev taget ud af oliefyret, så den fik sin egen stikprop så den køre døgnet rundt. i tilfælde af at pillefyret scotte en dag ikke vil starte, så var det nemt at starte oliefyret uden problemmer back up, og man så ikke skulle til og tage cirkulationspumpen ud af styrboksen til scotten.
Men nu er jeg i trivl om hvor god en ide/økonomi det er? Eks. starter pillefyret kl. 16,00 og laver varme til kl. 17,30 slukker urstyring kl. 20,30 hvor urstyring igen starter, er temp. i varmtvandsbeholder faldet til 37 grader. Ingen i huset har været i bad, kun madlavning og den slags er det varme vand brugt til.
Tror I at cirkulations pumpen stjæler for meget at det varme vand mens fyret er slukket alle termostater i huset er slukket, så man skulle tro at at det varme vand så kun er fyret/varmtvandbeholder og rørerne i udhuset hvor fyret er placeret, de fleste af de varme rør i udhus er isoleret med rockwoll rørskåle. dog er det stykket af røret ved shunten ikke isoleret evt. se billede i mit galleri, ved ikke om man må isolere den del, hvor ståltråden går fra skunten til dykrør om den kan finde ud af det hvis der kommer isolering oven på
Syntes bare ikke at det kan passe at varmtvandsbeholder ikke kan holde bedre på varmen, at på 3 timer så er den nede på under 40 grader... Så skal jeg have 6 starter pr. døgn mod 3 jeg har nu hvis den altid skal være op i temt. Selvfølgelig det rareste med varmt vand døgn rundt...For dem der er hjemme
I første omgang efter montøren havde været her og installeret scotten, så kunne varmt vandsbeholder ikke blive varmere ind 40 grader. Så kom han til at se at der sad en kontraventil på røret ved oliefyret, hvor forøvrigt osse cirkulationspumpe før sad, efter at han flyttede den hen til scottefyret. Så fjernede han kontraventilen og nipplede nogle rør om. Så blev der ens temperatur i begge fyr/varmtvandsbeholderen.
Dog tænker jeg på om den kontraventil han fjernede mon holdte på vandet i varmtvandsbeholderen? For man kunne tage den gamle cirkulations pumpe af uden at vandet skulle tappes af.
Nogen der kunne have en anelse om hvad jeg skal prøve.
M.v.h
KMC
M.v.h
KMC
Senest rettet af kmc 29 jul 2012 22:00, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: i går 21:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Begynde rust i bund
Et fyr med indbygget vvb. vil altid stjæle noget varme og afsætte det i kedlen.
Tror du nå bide i det sure æble og få en separat varmt vands beholder,
Og så sætte et par kuglehaner på til olie fyret.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
