Hej stoker pro venner
lige et spørgesmode til min cirku.pump. Er det rigtigt at pumpen kable (220 V) skal sættes i OUT1 i styringen? styringen er en ELIOS MIDI
vh.Stefan
Tilkobling af pumpe
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Senest aktiv: 29 sep 2016 21:49
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
Tilkobling af pumpe
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Tilkobling af pumpe
Nej Out 1 og Out 2 er spændingsfri relæer, bruges til at bryde L til pumpe.
- Areal: 105
Tilkobling af pumpe
Hej BVJ
hvad mener du med det? jeg fatter ikke hvad jeg skal gøre? skal jeg købe et relaise eller hvad det heder?
hilsen stefan
hilsen stefan
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Tilkobling af pumpe
Hvis det eks. er Out 1 der styrer den pumpe du vil tilslutte, kører du N (nul) lederen direkte til pumpe, og F (fase) ind på den ene klemme i Out 1 og videre til pumpe fra den anden klemme.Stelar » 29 Jul 2012, 18:59 skrev:Hej BVJ
hilsen stefan
Prøv evt at ohme udgangen for at finde ud af hvilken du skal bruge, snyd solfangerføler med et glas varmt vand
- Areal: 105
Tilkobling af pumpe
jeg har prøved med kold vand ;-) når jg gør det med strømen, er det bare nullern jeg føre igennem ? ligesom en lyskontakt, hvor jeg afbryder plus? jeg troede jeg har brug for en kontakter
tak jeg prøver det
håber ikke jeg banker styringen af
tak jeg prøver det
- Areal: 105
Tilkobling af pumpe
Det virker
, tak for hjælpen
hilsen Stefan
hilsen Stefan
