Hejsa,
findes der ikke et program eller et regneark, hvor man indtaster sine data og den så laver det om til de rubrik nr. der skal indtastes i selvangivelsen
Indberetning til selvangivelsen
- Tilmeldt: 26 jul 2012 13:46
- Senest aktiv: 13 sep 2012 08:45
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Prøv at se om ikke du kan finde noget på www.tax.dk
Jeg ved at man kan finde nogle regneark på skat osv derinde...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Regnskabet er så simpelt at der ikke er grund til komplicerede programmer eller tilsvarende.
Du kan se på Skats hjemmeside hvordan du gør: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
Adskillige solcelle leverandører har også udmærkede vejledninger fx http://danenergi.dk/oekonomi/skatteregler
Hvis du vil have et regneark til regnskab så kan du jo evt lave noget tilsvarende som vedhæftet hvor jeg har indført diverse fiktive tal. I det vedhæftede er der ikke taget højde for evt renteudgifter. Rente udgifter skal indføres i rubrik 117.
Super det tror jeg helt sikker jeg kan bruge
Med venlig hilsen
Torben
Torben
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Nogle der ved hvordan man bliver "forskudsregistreret som selvstændig erhvervsdrivende" som SKAT skriver man skal?
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
- Areal: 220
Jeg har skam læst på deres hjemmeside. Men syntes ikke de omtaler hvordan man registrerer sig. Er det migmder er fatsvag?
- Stoker XI
Det står måske ikke særligt tydeligt men du skal bare opdatere/rette din forskudsopgørelse så er du igang.
- Stoker V
Der står:" Hvis resultatet samlet set giver et underskud, skriver du det i rubrik 435 i forskudsopgørelsen."
Du skal altså ind på skats hjemmeside http://www.skat.dk/
Klik på "Log på Tastselv" (øverste højre hjørne)
Derefter logger du på din egne sider (ved ikke hvordan du plejer at gøre - men nemid er det letteste jo).
Derefter klikker du på "Ændre forskudsopgørelsen" (står ovre i venstre side")
Derefter sxcoller du ned til "Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere"
Klik på "Vis rubrikker"
Find felt 435
Intast dit kæmpestore underskud.
Husk at gemme (eller hvad det nu hedder)
Nyd det, når du får dit nye skatteskort. Ja, du kan godt starte med at glæde dig nu for den sags skyld.
Find felt 435
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Undskyld jeg spørger dumt, men er underskuddet de 25% af anlæggets købspris?
Edit. jeg har fundet ud af det...tror jeg nok...-
(Anlæggets pris x 1,15 x 0,25 ) - (KWh timer x 0,60 ) = fradrag
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
