Indberetning til selvangivelsen
TIN-TIN
Tilmeldt: 26 jul 2012 13:46
Senest aktiv: 13 sep 2012 08:45
Indlæg af TIN-TIN »
Hejsa,
findes der ikke et program eller et regneark, hvor man indtaster sine data og den så laver det om til de rubrik nr. der skal indtastes i selvangivelsen
Med venlig hilsen
Torben
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Prøv at se om ikke du kan finde noget på www.tax.dk
Jeg ved at man kan finde nogle regneark på skat osv derinde... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Regnskabet er så simpelt at der ikke er grund til komplicerede programmer eller tilsvarende.
Du kan se på Skats hjemmeside hvordan du gør: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
Adskillige solcelle leverandører har også udmærkede vejledninger fx http://danenergi.dk/oekonomi/skatteregler
Hvis du vil have et regneark til regnskab så kan du jo evt lave noget tilsvarende som vedhæftet hvor jeg har indført diverse fiktive tal. I det vedhæftede er der ikke taget højde for evt renteudgifter. Rente udgifter skal indføres i rubrik 117.
TIN-TIN
Indlæg af TIN-TIN »
Super det tror jeg helt sikker jeg kan bruge
Med venlig hilsen
Torben
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Nogle der ved hvordan man bliver "forskudsregistreret som selvstændig erhvervsdrivende" som SKAT skriver man skal?
klr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Indlæg af klr »
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Jeg har skam læst på deres hjemmeside. Men syntes ikke de omtaler hvordan man registrerer sig. Er det migmder er fatsvag?
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Det står måske ikke særligt tydeligt men du skal bare opdatere/rette din forskudsopgørelse så er du igang.
klr
Stoker V
Stoker V
Indlæg af klr »
Der står:" Hvis resultatet samlet set giver et underskud, skriver du det i rubrik 435 i forskudsopgørelsen."
Du skal altså ind på skats hjemmeside http://www.skat.dk/
Klik på "Log på Tastselv" (øverste højre hjørne)
Derefter logger du på din egne sider (ved ikke hvordan du plejer at gøre - men nemid er det letteste jo).
Derefter klikker du på "Ændre forskudsopgørelsen" (står ovre i venstre side")
Derefter sxcoller du ned til "Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere"
Klik på "Vis rubrikker"
Find felt 435
Intast dit kæmpestore underskud.
Husk at gemme (eller hvad det nu hedder)
Nyd det, når du får dit nye skatteskort. Ja, du kan godt starte med at glæde dig nu for den sags skyld. :lol:
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Undskyld jeg spørger dumt, men er underskuddet de 25% af anlæggets købspris?
Edit. jeg har fundet ud af det...tror jeg nok...-
(Anlæggets pris x 1,15 x 0,25 ) - (KWh timer x 0,60 ) = fradrag
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
