jeg har været ude i min brøndboring og skulle juster pumpeværket som jeg plejer en gag i mellem og har konstateret at beholderen med membranen i (ikke hydrofon) er blevet utæt og har bestilt en ny....
jeg plejer at give den et fortryk på omkring 1,2 bar....(mener jeg)
men hvordan regner man ud hvad det helt konkret skal være....
min pumpe plejer jeg at stille så den arbejdter fra 1,5 bar til 3bar....
og den nye tank er på 25l....
hvordan regner man lige den ud......???
mvh leo....
fortryk på vandværk
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
fortryk på vandværk
På vand og gasmester prøverne, da skulle vi altid regne med, at der skulle være et vandtryk på mindst 1 bar over det højeste tappested i bygningen.
Så hvis du bor i et almindeligt parcelhus med badeværelse på første salen, og dit maonometer sidder 2 meter under jordoverfladen, så vil et tryk på din vandindstallation nemt kunne klare det med 2 bar, som svarer til 20 meter vandsøjle.
Trykket på vandet har ikke så meget med beholderstørrelse at gøre.
Der er mere højden, du skal regne med.
fortryk på vandværk
okay.... men jeg er ikke helt med på hvordan jeg får så meget højt tryk så længe som muligt....
uden at vide noget som helst om hvad jeg snakker om tænker jeg at hvis modtrykket er for højt, minsker jeg mængden af vand som beholderen kan indeholde og der med vil min pumpe starte og stoppe for tit...
derimod hvis modtrykke er for lavt vil mit vandtryk svinge op og ned hver gang at pumpen starter..
det gælder vel om at finde den "gyldne" mellemvej...
jeg vil jo gerne have et glidene højt tryk hvor jeg udnytter tanken så meget som muligt....og det kan man vel regne sig til...??
min pumpe og manometer sidder vel ca de 2meter under jorden og mit højetst punkt er bruseren i stue etage... så det er vel 2½meter over jorden... men jeg har nok omkring 60-70meter fra brønd til hus....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
fortryk på vandværk
Længdenpå de næsten vandrette rør har næsten ingen inflydelse på trykket.
Når vi monterede automatiske vandværker ude på landet før i tiden, så indstillede vi trykafbryderen til, at man skulle kunne tappe ca. 10 liter (en spandfuld) inden pumpen startede på ny.
Det er jo lufttrykket i beholderen, der presser vandet ud i systemet.
Jeg forstår, du bruger en form for trykekspansion i stedet for en almindelig hydroforbeholder.
Så er det gasfyldningen i trykekspansionnen, der presser vandet ud.
Og du kan jo ikke forvente at få flere liter vand ud af systemet, end gasfyldningen tillader.
fortryk på vandværk
ja... det er bare en almindelig trykekspansion beholder der sidder derude og dengang vi flyttede ind begyndte den at lave balade så jeg prøvede at give den noget mer luft og der gik pumpen helt amok da den jo kun lige kunne nå at starte op og trykket var nået....
så lukkede jeg luften ud så mod-trykket var for lavt og der kørte trykket op og ned og man kunne kun lige tappe 1litter inden at pumpen startede op igen ......
vores genbo fortalte at jeg skulle have omkring 1.2 bar i mener jeg og så kørte det fint igen.......
man så er det at jeg tænker at man må jo kunne regne sig frem til hvor meget modtryk det lige precis skal have for at køre optimalt.....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
fortryk på vandværk
newpas » 31 Jul 2012, 23:29 skrev:Stil på differenstrykket på din pressostat.
ja... det gør jeg også.... den står til at starte ved ca 1½bar og stoppe igen ved 3bar...
og ved pumpestart på omkring 1½bar nytter det vel heller ikke noget at mit modtryk er 2bar for så løber tanken jo helt tom inden at pumpen starter op igen.... og hvis jeg ikke husker helt forkert resuter det i at mit vandtryk lige dykker kraftigt en gang i et split-sek inde pumpestart.....
jeg har ikke noget problem med at stille det ind så det virker og køre godt... men det jeg søger at man jo må kunne regne det optimale modtryk ud rent teroretisk.....
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
fortryk på vandværk
Fortrykket i tanken skal være en smule lavere end pumpens starttryk, for at tanken ikke bliver helt tom før pumpen starter, så 1,2 bars fortryk med 1,5 bar pumpestart er helt OK.leo-pol » 31 Jul 2012, 01:31 skrev:jeg har været ude i min brøndboring og skulle juster pumpeværket som jeg plejer en gag i mellem og har konstateret at beholderen med membranen i (ikke hydrofon) er blevet utæt og har bestilt en ny....
mvh leo....
Jeg har selv 1,6 bar fortryk og pumpe start-stop er 2,3 - 3,2 bar.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
fortryk på vandværk
okay.... så har jeg da lidt at gå efter når jeg skal have beholderen skiftet en af dagende...
men så laver jeg lige min egen lille tommetot-formel...
start-tryk = 1½ x fortryk....... stop-tryk = 2 x fortryk....
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
fortryk på vandværk
Hvorfor ikke sætte en rigtig hydrofor på, nu du alligevel skal skifte?
Det er det større volumen i hydroforen, der giver færre pumpestarter. Jo større volumen - jo mere vand kan du tappe med det samme trykfald.
