Det er ingen hætte på min murede skorsten med isokern. Mit pillefyr er slukket fra ca. maj til ca. oktober. Når det nu regner så meget, som der har gjort i år, skader det så min skorsten ?
Skorstenshætte.
Skorstenshætte.
Prøver lige lykken igen med dette spørgsmål. Det kunne jo være, at der var kommet ny viden i "banken"
Hvis det skader min skorsten, er der så nogen gode ideer til en hætte, der hurtigt kan fjernes igen til efteråret ? Mit fine skorstenstræk skulle jo nødig forstyrres af en permanent hætte
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Skorstenshætte.
Jeg har heller ingen hætte på min skorsten, det er en scancore enkeltblok. Jeg kiggede ind af renselemmen efter et ordenligt regnskyl forleden, og den var meget lidt våd for neden, så jeg tror ikke det er noget problem. Det er jo meget normalt at der ingen hætte er på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Skorstenshætte.
Jeg har fået hætte på min gamle isokærn i stuehuset som står slukket næsten altid. efter jeg fik pille fjernvarme.
Har i øvrigt også fået hætte på den nye og sat trådnet om også således at alliker ikke kan fylde mine skorstene og bygge rede i dem.
Skorstenshætte.
Hej Klint.
Tror du en fugtig skorsten kan befordre løbesod på sigt. Min røgtemp er meget lav. Jeg kan dårligt mærke, at røgafgangsrøret bliver varmt.
Hej remme.
Er det en hætte af beton eller .....
Hej remme.
- Stoker VIII
Skorstenshætte.
nej det er metal en. Isokern Skorstenstag og en påskruet topring til taget på min gamle skorsten med Ø =20 cm og en løs blik/jern a la bauhaus til den ny Ø15 cm. ;-)
