Så har jeg modtaget delene, og fået monteret det første.
Forventer at blive færdig med installationen i weekenden
Piller kommer på onsdag, og så skal den bare startes op.
Alt i alt virker det som et godt køb til prisen, men jeg syntes måske at der er for få udgange på styringen når man ser på alt det ekstraudstyr der kræver en udgang for at blive styret.
Der er mig bekendt to udgange N-L5 og N-L6
Den ene bruges til VVB prioritering
Den anden bruges til den selvrensende funktion.
Pumperne kan altså ikke styres over Scotte styringen ? Den skal så styres af en ekstern kedeltermostat, alternativ en dobbelt overkogssikring med termostat.
Hvad med kompressorrens? Har hørt at den kan køre sammen med den selvrensende funktion så det er vel løst
Glæder mig til at der komme ren version 10 styring med flere udgange.
Jeg vil selvfølgelig forsøge at få taget billeder.
NY Scotte 16 kW med Blackstar BS1016
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, i version 6 mangler man udgange,
hvis der er mange ekstra ting man vil have koblet på.
Men det kommer i version 10.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Sæt selvrens på samme klemmer som kompressorrens, det virker her i huset
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Det bør du vende med den elektriker der skal trække strøm i dit fyrrum.t-staff » 02 Aug 2012, 13:40 skrev:Kan man nøjes med 3*1,5 kabel til den nye ?
- Stoker X
- Areal: 526
Fyret leveres med ledning med stikprop på.t-staff » 02 Aug 2012, 15:03 skrev:Er da ikke et data på hvor meget strøm den bruger?
Den er lige til at sætte i den almindelige gængs kontakt.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Du kan sagtens nøjes med 1½ kvadrat. og kun 230 vpille bruger » 02 Aug 2012, 14:05 skrev:
(hvad er varmelegne ? 300 w, en blæser der er mindre, og 2 bitte snegl motore. Ingen problem med 10 amp (hvis der ikke sidder alt muligt andet på gruppen)
- Stoker X
- Areal: 526
Tak er ved at fræse riller i mit fyrrum så det var rat at vide hvad der skal skal trækkes ad kabel
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det kan du se hert-staff » 02 Aug 2012, 15:03 skrev:Er da ikke et data på hvor meget strøm den bruger?
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
