Jeg vil have trukket et netværks kabel fra min router til PC'en.
Ledningen skal gennem et køkkenskab og gennem loftet et par gange.
Derfor vil det være en fordel at lave mit eget kabel med stik.
Men øhh, hvordan foregår det lige?
Hvilket kabel og hvilke stik skal jeg bruge?
Lave eget netværks kabel
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
biltema er din ven menr de har de dele+ kabel & tang der skal bruges
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ulrik, du skal bruge en såkaldt crimptang, det er sådan en der laver RJ45 stik (som et netværksstik hedder)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ikke nødvendigt med tang. Gå til lokale pcshop og køb kabel og specialstik som har tænder og et "overfald som klappes ned. Vupti:kontakt. Dog er det vistnok kun hunstik så de monteres på væg og der afsluttes med et købt, kort kabel.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Noget nætværkskabel som fx fra biltema http://biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Co ... bel-23584/
Nogle netværk stik som fx http://biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Co ... stk-23096/
For at klemme stik på kabel skal du bruge en speciel tank fx http://biltema.dk/da/Vaerktoj/Handvarkt ... ang-23609/
En anden måde er at trække kabel mellem 2 dåser og således bruge korte løse ledninger fra dåse til dit apparat.
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Senest aktiv: 08 feb 2017 22:17
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Køb et par stykker af dem her så slipper du for en tang, de nødvendige meter af det her og følg denne vejledning til samling.
- Brændsel: 8 mm
Det var smart, hvis man ikke har adgang til en crimptang.SLE » 02 Aug 2012, 22:42 skrev:Køb et par stykker af dem her så slipper du for en tang, de nødvendige meter af det her og følg denne vejledning til samling.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
og husk for din egen skyld at monterer den rigtigt
se her http://www.cabling-design.com/references/pinouts/
typisk de 2 øverste du kommer i kontakt med
- Brændsel: 8 mm
Her er det sammen bare på dansk:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/netvaerk/ ... .php#farve
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Du kan evt. bruge denne, noget billigere tang:
http://www.bj-trading.dk/bjshop/default ... re=NK-15-3
De har også stik, kabler mv.
Evt. kan du også anvende en trådløs router
