eftersom der ikke rigtigt er nogen vejledning til den siloføler som NBE har smidt på markedet, har jeg tilladt mig at strikke en sammen, billeder kommer i morgen.
Dette skal du bruge
Afstandsføler til silo
1. Sikre dig at din chip er nyrere end 6.70 ( det ser du ved at slukke din styring og tænde den igen, så står det i displayet)
2. monter afstandsføleren i siloen øverst oppe,så den peger nedaf, ca 30 cm fra det hjørne hvor pilleskakten er.
3. Hvis du har låg til siloen, så bor et hul til kablet ved siden af føleren, træk kablet igennem, sørg dog for at kablet ikke kan blive beskadigt, ved F.eks at tage en stump af den ydre (sorte) isolering fra kablet og spræt det op, sæt det rundt i kanten af hullet.
4. Forlæng evt. kablet til føleren, (om nødvendigt op til 20m)
4. Monterer følerkablets ledninger i styringen
Rød ledning på terminal T
Grøn ledning på terminal T6
Blå ledning på terminal GND ( den findes i 2. terminal række hvor din pc er tilsluttet)
Husk der kan godt i forvejen sidde ledninger i T og GND!! de skal selvfølgelig blive der
5. Ret top og bund tallet til det du ønsker
Top tallet, er de cm fra føleren til toppen af pillerne
Bundtallet, er de cm som der er mellem føler og ned til der hvor du vurderer siloen er tom
6. Sæt auto (tom) til de kg du vil have fyldt på ( typisk i mellem 170 og 200 kg)
Denne skal kun bruges hvis du har autopåfyldning!!
uofficiel vejledning til siloføleren
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Areal: 250
Nu med billeder af siloføleren
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 250
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nysseligt
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kan man lave visningen om til eks %, eller ca kg?
Det ville gøre det mere overskueligt for de fleste... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
For os med semi automatisk opfyldning af silo (nu har der været så meget snak om semirens
), ku vi så ikke få sendt en sms til konens mobil ved lavt niveau.
- Areal: 250
Jo da, det kan du da sagtenstriumph » 03 Aug 2012, 17:37 skrev:For os med semi automatisk opfyldning af silo (nu har der været så meget snak om semirens), ku vi så ikke få sendt en sms til konens mobil ved lavt niveau.
12 cm ifølge dit billede, - betyder det at siloen er 12 cm under fyldt tilstand ?
Du er vist den første med silo måler, ikke engang jeg har leget med det endnu
- Areal: 250
det er skuda fordi du er så langsom
fik du billederne i eftermiddags ?
