Solcelle anlæg Købt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Tillykke med det! Det ser jo godt ud (pynter jo ligefrem) - og performance tilsyneladende god. Glæder mig til graferne.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hey ... Siger du mine bygninger ser grimme ud?klr » 27 Jul 2012, 08:55 skrev:Tillykke med det! Det ser jo godt ud (pynter jo ligefrem) - og performance tilsyneladende god. Glæder mig til graferne.
- Stoker V
Så er der lige et par grafer fra inverteren også.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Rasmus Jensen » 03 Aug 2012, 13:06 skrev:Så er der lige et par grafer fra inverteren også.
Hvorfor tillader inverteren at ydelsen overstiger de 6kw i næsten 3 timer, helt op til 5% mere end grænsen?
Jeg mener at have læst at grænsen på de 6 kw skal være hårfin for ikke at bryde reglerne?
/John
Installatøren havde begrænset inverteren på en procent af maks ydelse - frem for et "Absolut" niveau, det er blevet rettet nu. Men jeg har så sent som i dag set den være oppe på 6300W, så jeg ved ikke helt hvor hurtig eller hvor fin den grænse skal være, efter det blev rettet i Tirsdags har der desværre ikke været det bedste vejr, men glæder mig til at se en kurve efter en hel solskins dag.
Det er noget jeg er opmærksom på - kunne også rigtig godt tænke mig at se hvilke tal min elmåler har målt. Da jeg har temmelig langt kabel træk fra inverteren til min eltavle. Så ved 6000W har jeg i teorien et tab på ca. 165W
- Brændsel: Bøg
Her er et udklip at et dokument fra energinet.
Hvis der drages tvivl omkring den maksimale effektgrænse på 6 kWpeak for den samlede produktionsenhed, så fastsættes kapaciteten ud fra den maksimale målte elproduktion i en time med en tolerance på 1 decimal (Maks. 6,049 kWh).
Jeg læste et sted at energinet oplyste at man risikerer at ryge ud af nettomåler ordningen hvis man bliver taget i at lave mere end den tilladte effekt på et givent tidspunkt. Jeg kan bare ikke lige huske eller finde hvor det stod.
Som jeg læser lovbogen fra energinet er de 6,3kwp du kan komme op på noget over det tilladte
http://energinet.dk/SiteCollectionDocum ... 20krav.pdf
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det er ekskluderingsgrund at fifle med indstillingerne i inverteren, den skal køre som den godkendte referance, dvs. med den korrekte gridcode, hvis man oplever et kontrolbesøg og inverteren ikke er låst med gridcode, så er man aut. ude af ordningen.
NB. den seneste softwareopdatering til TLX Pro, softwareversion 3.30, fintuner bla. ydelsen til grid.
Inverteren er begrænset til 6000W - så kan jeg vel ikke gøre mere....? eller hva?
BWJ -Hvad mener du med den korrekte gridcode?
Det eneste jeg kender til er den kode man bruger til security level 1. Hvor man kan ændre på begrænsningen, samt også den kode man skal bruge hvis man vil update enheden.
Er der noget ud over det?
Jeg har i dag set den køre rimelig stabilt på 6220W - og det undre mig, når nu den er begrænset til 6000W. Hvis det er lovligt, så er det selvfø'lgelig super, men ikke hvis jeg risiker at blive koblet af.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du under "status" > "inverter" har den rigtige grid code, er der ingen problemer. (gridcode begrænser inverterens udgangseffekt softwaremæssigt)Rasmus Jensen » 05 Aug 2012, 20:58 skrev:Inverteren er begrænset til 6000W - så kan jeg vel ikke gøre mere....? eller hva?
Se nedenstående eksempel.
Hvis den er begrænset til 6Kw, kan der for den sags skyld stå 8000W i displayet, den derater til max 6Kw, det vil du også kunne se på din elmåler.
General
Grid: Denmark LV 2 | Language: English | Inverter name: 26801R602 | Inverter group name: NY26032012 | Inverter Operation mode: Connecting | Installation date: 2012-03-26 | Inverter model: TripleLynx Pro+ 6.0 kW | Inverter serial number: 026801R102 | Inverter product number: 139F0151 | Inverter SW version: 3.30 | MAC address: 58:57:0D:FC:xx:xx
