Thermostat til fastbændselfyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Stelar
Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
Mit fyr: Atmos DC 18
Areal: 105
Brændsel: Træ og Briketter
Geografisk sted: Nørager
Indlæg af Stelar »
hej solvenner
nu fik jeg jo det hele til at kørre med hjælp af jer :) Tak, nu lige et andet spørgesmode, jeg har sat mit fyr på den sløjfe nr 2 i vvb og har monteret et 2 vejs ventil. findes der et termostat som kan give strøm ved 50 grader og lukke når den kommer der under? har desvære ikke nok plads i mit styring.
hilsen Stefan
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Er det ikke sådan en som denne her du leder efter ?
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3693
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sådan en fætter her bruger jeg... http://www.vvs-eksperten.dk/index/t-g-t ... 0gr--p2949
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
hensan » 03 Aug 2012, 16:30 skrev:Er det ikke sådan en som denne her du leder efter ?
jeg kan desvære ikke lige åbner linken :-(
hilsen Stefan
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
hvordan virker den? den skal jo lukke under 50 grader og åbner der over
hilsen stefan
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
den kan begge dele... du stiller termostaten på den temperatur som du har i tankerne, så er der 3 klemmer i den.
1 fælles (Common) og 2 andre (NC-normaly closed, og NO-normalt open) altså er der forbindelse fra C og til den ene af de to andre klemmer når temperaturen er under, og til den anden klemme når temperaturen er over...
Så væler du bare den der passer bedst... ;-)
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
de passrer jo fint har du den osse på fastbrændsel?
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
jeg kan desvære ikke lige åbner linken -->> Kopier til en browser. Du kan ikke åbne direkte link fra Hedestoker.dk. Jeg ved ikke om der tidligere har været ballade således direkte link til hedestoker.dk er blokeret fra stokerpro.
I bund og grund samme måler som den fra VVS eksperten med samme el-tilkobling dog en lidt anden føler tilkobling hvor denne er med fast føler og den anden med løs føler.
Stelar
Areal: 105
Indlæg af Stelar »
Ok, mange Tak, der kigger jeg på når jeg kommer til viborg. icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Solvarme"
