El tænder Multi 22 virker ikke korrekt
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Senest aktiv: 05 sep 2012 19:27
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier »
Hej gruppe
Jeg har i lange tider startet fyret op med en blok i herden., fordi jeg ikke havde tålmodighed til at vente på el tænderen. I dag ville jeg så prøve om el tænderen virkede, herden blev varm, men ikke varme nok, - den sagde så optændingsfejl. Kan jeg styre el tænderen på en eller anden måde, og hvordan ?
Hvis jeg ønsker at købe en ny, - hvor købes denne ?
er det svært at montere den ?
Hilsen konen på landet... :lol:
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
den kan købes ved vvs eksperten..
det er ikke svært at montere tænderen, du skal have en 10 mm ringgaffel nøgle, en fatningsskruetrækker, en bidetang og en hobbykniv.
afmonter den røde skærm der er omkring brænderhovedet.. den er monteret med 4 møtrikker...10 mm
drej brænderhovedet forsigtig af monteringsstudsen på kedlen.. når du trækker brænderhovedet ud, følger eltænder med...
den hvide ledning fra eltænderen går ind i siden på blæseren, her afmontere du dækslet og der kommer en klemrække frem..
brug fatningsskruetrækkeren til at løsne de to ledninger...
træk eltænderen fri, men læg mærke til hvordan ledningen er monteret på brænderhovedet, og det lille hul ledningen går igennem..
tag nu den nye eltænder, og klip ledningerne med bidetangen så ledningerne bliver samme længde som den gamle..
monter den nye eltænder modsat af hvordan du afmonterede den gamle...
når du har de to ledninger inde ved klemrækken, så afisolere du 3-5 mm af ledningerne og sætter dem ind i hver sin klemme/kronemuffe
og herefter sætter du det hele sammen igen... vær opmærksom på at ledningerne ikke røre ved blæserhjulet...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Senest aktiv: i dag 18:36
Næsten 100 kroner billigere end hos eksperten ;)
http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... ucts_id=72
Senest aktiv: i dag 21:13
foxterrier » 02 Aug 2012, 13:06 skrev:Hej gruppe
Hvis den bliver varm er den sikket OK.
I indstillingerne kan du sætte el tænderen til 100 %
Ingen grund til at skifte den endnu.
Problemet er sikkert at den er blevet skubbet lidt ud af hullet i herden.
Skub den ind i hullet i herden, til tænderen flugter indersiden af herden.
Du kan få brug for en spids tang til at trække i el tænderen.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Enig i at hvis den bliver varm, virker den sikkert endnu. som regel slår de HPFI relæet, hvis de ikke virker. Sørg for at den sidder helt fremme i herden, som beskrevet herover, og at hullet den sidder i er rent helt igennem. Den tænder ved, at der blæses luft op omkring den, så derfor skal hullet den sidder i være rent.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
Eller har jeg misforstet noget...
Zarge » 04 Aug 2012, 08:44 skrev:Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
:great:
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Hvis det er den gamle type der er rund, så har der været tendens til at den er blevet trukket ind igennem hullet i hærden, derved ligger den i brænderskålen... så bliver den defekt i de yderste cm af varmelegmet... derfor kan den udemærket blive varm, men ikke varm nok...
kontroller at optænd tid er på 15 min. at opstart brændsel ikke smider flere piller ind end at hullet til eltænderen lige bliver dækket, at optænd luft står på ca 7-9 pct. og igen at optænd effekt er sat til 100 pct.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Uha, jeg har først læst alle jeres svar i dag, jeg mente jeg fik svar via min mail, men nej.
jeg prøver at rykke dem lidt frem
Michael, du skriver at man kan I indstillingerne kan sætte el tænderen til 100 % ( også i den gamle vertion ? )
Alle skal have en TAK for svar.
foxterrier » 07 Aug 2012, 19:59 skrev:Uha, jeg har først læst alle jeres svar i dag, jeg mente jeg fik svar via min mail, men nej.
Ja, jeg mener at man i alle versioner kan stille effekten på el tænderen.
Kig i din manual hvordan du kommer ind i indstillingen.
