tegn på problemer med Cirkulationspumpe
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
Hej der ude i sommerlandet.
Igår aftes fyrede jeg op til varmt vand men efter et bad var der ikke mere varmt vand og har gået og lagt mærke til at fremløbstemp. har været væsentligt lavere end tank temp(har ikke automix), normalt er diff. 5-8 grader.
har en mistanke til at cirkulationspumpen er ved at stå af, er der nogen der kender nogen tegn på dette??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
kan der sidde noget skidt nogen steder (smudssamler eller i selve pumpen...)
steinmeier
Areal: 126
der er ikke smudssamler nogen steder efter hvad jeg ved af og det er da ikke utænkeligt at der er i pumpen men ved ikke helt hvordan jeg kan fjerne det.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
har du haner på hver side af pumpen? så kan du sikkert hive selve motor og pumpe hjul ud og se hvordan det ser ud... men så kommer vandet jo... derfor hanerne... ;-)
steinmeier
Areal: 126
har desværre kun hane efter pumpen, ikke før. der er ca 4-5m rør fra akkutank til pumpe.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
øv... kan du lukke ved tanken, så er det jo begrenset hvor meget vand der kommer ud...
steinmeier
Areal: 126
nej desværre ikke men noget af røret er vandret og det burde da ikke kunne suge vand ud af tanken eller???
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Altid masser af haner på sit anlæg...
Hvis anlægget blot bliver trykløst, er det ikke meget vand der komme ud. - Dog tror jeg det er nemmest at pille hele pumpenn af, og så have en vinprop klar til at smide i pumpeunionen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
steinmeier
Areal: 126
Tja kan lukke af mange steder bare ikke mellem tank og pumpe og hvis jeg skal igang med at skifte noget ud så skal jeg om alligevel have vand af noget af det da jeg med det samme kan lave lidt om på rørføringen og forberede til solvarme
steinmeier
Areal: 126
Nå så fandt man problembarnet det var igen den skide pumpe mellem fyr og tank der laver rav i den der var luft i den. skal vist have pillet det skidt af snarest muligt. så nu er der igen varmt vand til fruens bad :great:
