Benekov Ling 25 sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
opsand
Tilmeldt: 03 aug 2012 12:34
Senest aktiv: 14 aug 2012 08:54
Indlæg af opsand »
Træpillefyr fra 2003 sælges til højest bydende. Køber demonterer og afhenter selv.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej hvor i landet stå dyret?
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Kan den kun fyre med træpiller? Eller kan den også æde miniflis ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... tror i virkeligheden det aller første spørgsmål burde være, om der følger attest med
på stokeren, sådan den kan opstilles og godkendes af skorstensfejeren et nyt sted,
ellers er den sådan set kun til enten skrot eller reservedele. 8)
Den er trods alt fra 2003, så attest eller ej, er nok et ret vigtigt spørgsmål.
opsand
Indlæg af opsand »
Pillefyret står i Søborg. Jeg har kun brændt træpiller på det, så jeg er ikke bekendt med om det fungerer til miniflis.
Fyret er installeret i huset af den tidligere ejer, så jeg kender desværre ikke til om der er attest på det. Hvor bliver en sådan registreret ? Så vil jeg undersøge om det er tilfældet.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det med attesterne trådte først i kraft i 2008, mener jeg det var. Da dit fyr er installeret
før det tidspunkt, foreligger der altså ingen attest til dit fyr. Men, hvis modellen (L25) er
blevet godkendt til salg efter 2008, kan en attest sandsynligvis fremskaffes ved henvendelse
til importøren.
Nu eksisterere daværende importør af Benekov ikke mere (Liagro), men service og
reperationer er overtaget af et andet firma. Dette er http://www.pillefyren.dk/
Du kan prøve at kontakte dem, for evt. at kunne få en attest på dit fyr. Dit fyr er nemlig
ikke lovligt at genopstille hos en evt. køber, hvis der ikke er en attest. Hvis Du ikke kan
fremskaffe en attest, må fyret kun sælges som reservedele. Det betyder jo en væsentlig
lavere salgspris, end et fyr med attest. Men prøv nu at kontakte Pillefyren, chancen er
der da :great:
opsand
Indlæg af opsand »
Mange tak for input - det må jeg lige undersøge.
opsand
Indlæg af opsand »
Lige en lille opdatering:
Fuldstændigt træpillefyr, Benekov Stoker Ling 25 fra 2003 sælges til højest bydende over udbudsprisen
includerer pillefyr, snegl, brænder, tank, varmvandtbeholder (denne dog tidligst fra ca uge 39), røgrør, ABB styringsenhed. Proces igang med fremskaffelse af attest.
Køber forestår forsvarlig nedtagning af anlægget
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Du sender mig lige din mail, jeg har en attest på et fyr som dit.
Brandsen
Areal: 425 m2
@Bagger, det er ikke sikkert han kan det, for er der ikke noget om man skal
have været på Stokerpro et stykke tid før man kan sende PB ? Ca 20 indlæg ?
Måske bedre at sende mail den anden vej, for en sikkerheds skyld 8)
