Hej der
Jeg har lige købt et hus hvor der installeret et kl stoker.
Da jeg ville starte det op røg splitten der sidder i akslen til sneglen så jeg tænkte at der var noget der sad fast inde i sneglen, så jeg skilte den ad og rengjorde det totalt!!
og samlede det igen. tjekkede inden jeg fyldte piller i at den kørte rundt uden problemer og det gjorde den. så fyldte jeg piller i igen og startede det op igen og så knækkede splitten igen... Jeg er løbet tør for ideér til hvad der er galt håber at der er en der kan hjælpe en nybegynder stokerbruger
Med venlig hilsen
Allan Utoft
Opstarts problemer
- Tilmeldt: 12 okt 2007 08:15
- Senest aktiv: 26 jan 2008 18:05
Re: Opstarts problemer
Hej Allan.
Der er slagger i retorden, og ikke i sneglen.
Åben den øverste låge - tag de keramiske sten ud (3 stk).
Herefter kan du tage støbejernstallerkenen op (Den er rund, og ligger forholdsvist løst oven over indføringsrøret).
Når du har disse dele ude har du adgang til indføringsrøret - tag en støvsuger og sug træpillerne op fra indføringsrøret.
Når røret er tomt, kan du mærke rundt i kanten af indføringsrøret om der sidder slagger, vær opmærksom på at slagger meget nemt kan brænde meget godt fast - så det man skal mærke efter er en "pølse" af slagger.
Når slaggeren er fundet bankes denne af, med en skruetrækker - evt. skal en hammer også bruges.
Når retorden er helt rengjort, kan du samle stokeren igen - inden du starter op er det en god ide lige at se om du har fået al slaggeren væk - det gør du ved at lade stokeren manuelt køre piller ind til de falder ned i askeskuffen.
Hvis stokeren ikke springer splitten ved denne proces, kan du starte op igen.
Hvis stokeren fortsætter med at springe splitten (Efter et stykke tid) er det tegn på at den ikke er indstillet korrekt - og at forbrændingen brænder for langt nede i herden (Der skal flere piller til, og mindre luft).
Som køber af et hus med en kl ved du selvklart ikke meget om produktet, jeg vil derfor anbefale at du booker et servicebesøg så du kan få et lille kursus, og en gennemgang af anlægget.
Servicebesøget kan bestilles her http://www.fyrteknik.dk
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hej Allan
Hvis splitten knækker, så er det i 90 % af tilfældene, fordi
at der sidder slagger i herden og det vil bevirke at der bliver
for stor modstand og splitten vil knække.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Hej prøv at tjekke denne manual, der står en del om hvad du skal gøre:
http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf
John
John
Jeg vi bare sig mange tak for de gode råd, jeg har fået det til køre nu.
Med venlig hilsen
Allan Utoft
Med venlig hilsen
Allan Utoft
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tak for tilbage melding
