Oliestand Klippo.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Oliestand Klippo.
Indlæg af Tom_AT »
Jeg forstår virkelig ikke du overhovedet gider gøre så stort nummer ud af det. Oliepinden passer til motoren som en hyldevare, vel sikkert B&S eller Honda.. Altså tror jeg godt du kan regne med at oliepinden er 100% passende til motoren. Derimod er manualen lavet af en eller anden fra Klippo der måske, måske ikke aner noget som helst om denne motor.
Grunden til at du hælder mindre olie på bilen end kapaciteten er jo netop at der er olierester tilbage efter olieskift. Det samme gør sig også gældende ved olieskift på en plæneklipper. Men det er næppe noget en fra Klippo spekulerer meget over.
Men ærlig talt forstår jeg slet ikke denne stort i et glas vand.
Der er da bare at hælde olie på til toppen af pinden. Start motoren og slå græs. færdig slut.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Oliestand Klippo.
Indlæg af Skovløber »
Forstår ham nu godt, en lille smugle.
Klippo er jo mega dyrt, så han har nok givet en jetvaver, for den.
Så alt skal vel være iorden, ik..
Tom_AT
Areal: 182
Oliestand Klippo.
Indlæg af Tom_AT »
Det ændrer jo ikke på at motoren er en standardmotor som på så mange andre klippere.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Oliestand Klippo.
Tom_AT » 04 Aug 2012, 23:30 skrev:Det ændrer jo ikke på at motoren er en standardmotor som på så mange andre klippere.
Helt korrekt :wink:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Oliestand Klippo.
Indlæg af John Skov Jensen »
fyld de 0,6 liter på, før pejlepinden helt ned. Aflæs pinden, noter dig hvor meget olien står over mærket på pinden. klip pejlepinden midt over og afkort den jvfr det du noterede. Lim så pinden sammen igen
Pind og instruktionsbog passer nu sammen.
Alle glade
Case closed
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Oliestand Klippo.
Indlæg af Flyball »
John Skov Jensen » 05 Aug 2012, 08:05 skrev:fyld de 0,6 liter på, før pejlepinden helt ned. Aflæs pinden, noter dig hvor meget olien står over mærket på pinden. klip pejlepinden midt over og afkort den jvfr det du noterede. Lim så pinden sammen igen
Alle glade
Case closed
Hva' nu hvis olien opløser limen... så har vi et nyt (og måske større) problem !
:great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Oliestand Klippo.
man skal naturligvis bruge oliepindslim, det siger sig selv
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Oliestand Klippo.
Indlæg af Ollii »
John Skov Jensen » 05 Aug 2012, 09:41 skrev:man skal naturligvis bruge oliepindslim, det siger sig selv
Synes godt om. ;-)
M.v.h. Olli.
Tom_AT
Areal: 182
Oliestand Klippo.
Indlæg af Tom_AT »
Alle glade
Case closed
Det er sgu humor John :-)
Men seriøst, jeg er desværre bange for at det er eneste reelle løsning der vil stille trådstarter tilfreds :shock:
