IP adressekonflikt
Ordet er frit
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
IP adressekonflikt
Indlæg af Jobak »
Thomas83 » 05 Aug 2012, 11:27 skrev: Nu ved jeg ikke hvordan det er på andre routere, men på min SKAL tallet efter det sidste punktum være over 100 når det skal bruges til fast ip adresse, men ikke sikkert på ulriks :shock:
Hvorfor dælen skal den det.?
Er det ikke bare fordi den står til 98 clients til DHCP. Med start på 192.168.1.2.
Jeg tvivler på at Ulrik får mere end 48 klienter på routeren.
Men der er godt nok mange routere med tilhørende forskellige regler og indstillinger.
Med venlig hilsen
Jobak
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
IP adressekonflikt
Indlæg af Vangsgaard »
Ja det kunne godt være den, specielt hvis du har tdc
http://kundeservice.tdc.dk/privat/faq.php?id=23676
Husk den faste ip adresse skal normalt ligge indenfor den DHCP range man har specifieret i routeren.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
IP adressekonflikt
Indlæg af klinten »
Vangsgaard » 05 Aug 2012, 13:05 skrev:Hej
Ja hvis du tildeler en fast ip ud fra MAC adressen, eller skal den bestemt ikke.
Hvis du tildeler en fast ip inden for dit DHCP range, risikerer du netop at få konflikt når routeren tildeler den ip adresse, som man har sat op fast, til en anden enhed. Det vil den jo gøre fordi routeren ikke ved at der findes noget med den pågældende adresse. Dette er jo selvfølgelig gældende når den fast ip er sat op i det lokale udstyr og ikke i routeren.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: i dag 07:50
IP adressekonflikt
Ifølge linket skal den ligge udenfor den normale range.
Jeg har sat den til 140 og låst den som beskrevet.
Takker alle for hjælpen :great:
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
IP adressekonflikt
Hov selvfølgelig mig der vrøvler, den ligger bedst uden for den normale range, men det fandt du jo ud af icon_cheesygrin.gif
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
IP adressekonflikt
Indlæg af Jobak »
Kanons det funker.
Bare lige en slutnote fra mig.
Hvis du havde sat den til 48 og du får en ipadresse konflikt p.gr.af det.
Ja så gir jeg en kasse bajere. Men nu er du 101% sikker på det ikke sker. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
IP adressekonflikt
Jobak » 06 Aug 2012, 21:42 skrev:Kanons det funker.
Men telefoner, ipads og bærbare bliver det godt nok til et par stykker.
