Windows 7 beep codes
Ordet er frit
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
GTX 470 var noget nær toppen da det kom frem, og er stadig kraftigt nok til næsten alle nye spil.
spørgsmålet er om du har brug for et så kraftigt gfx. For hvis du ikke spiller overhovedet er det spild af penge af købe et nyt tilsvarende, der vil koste mellem 1500,- og 2000,-
Senest aktiv: 11 sep 2025 11:21
Jeg spiller ikke så jeg kigger på noget billigere.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Hvad er budgettet?
Et GTX 550 til omkring 900,- er rigeligt fint. Men det kan sagtens findes billigere.
Budgettet er vel omnkring en tusse. Men man kan jo altid skifte mening.
GTX 550 lyder af modelnavn til at være bedre end det jeg har?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
GTX550 er en nyere serie altså 5XX serien. Men det er så 50 modellen, hvilken er ringere end 70 modellen :-) Der er også noget der hedder GTX570 og GTX670, men de er noget dyrere :-)
Hvis du ikke spiller overhovedet kan du også fint klare dig med et HD6570. Det koster omkring 4-500,- og gør alt det du skal til almindeligt PC arbejde.
http://www.edbpriser.dk/grafikkort/giga ... 13384.aspx
Så hvis du alligevel vælger at smide 1500,- for et godt GFX er det 1000,- ud af vinduet. Og du kan ikke mærke forskel på sådan et, og så et til 500,-
Tak for hjælpen.
Og du har helt ret, ingen grund til at købe noget man ikke bruger :great:
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
er du sikker på at kortet ikke er blevet rokket med da du skiftdede stikket over i den anden port? hvis den sidder bare lidt løst i agp/pci porten er det ret normalt at få fejl på kortet, bios kigger normalt ikke efter om der er forbindelse ud af kortet, kun ind i det og normalt når jeg har set defekte grafikkort er det en død blæser på gpu'en, det tager hele kortet, ikke kun den ene portl, prøv da lige at hive låget af maskinen og jokke kortet ordentligt i bud i porten, så kan det sagtens være at port 1 virker igen og masser af penge er sparet :-)
Det vil jeg prøve.
Jeg tror måske jeg har en anden fejl som skyldes grafik kortet. Hele skærmen fryser og jeg kan intet gøre. Ikke engang bevæge musen.
Nu har jeg fjernet driveren og geninstalleret kortet.
Tror måske det kan skyldes den sidste opdatering fra nvidia.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
tjek lige om blæseren på grafikkortet kører som den skal, en varm gpu fryser normalt det hele da den skynder sig at lukke ned for ikke at brænde af, de blæsere der sidder på kortene er normalt noget billigt skrammel, hvis blæseren er defekt er kortet ikke dødt, en fingernem kan sagtens mure en ny universalblæser over på den, eller en gang heatpipes, så er der dømt silent drift og ikke flere blæsere der går i stykker .-)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
kadett 76 » 05 Aug 2012, 18:09 skrev:tjek lige om blæseren på grafikkortet kører som den skal, en varm gpu fryser normalt det hele da den skynder sig at lukke ned for ikke at brænde af, de blæsere der sidder på kortene er normalt noget billigt skrammel, hvis blæseren er defekt er kortet ikke dødt, en fingernem kan sagtens mure en ny universalblæser over på den, eller en gang heatpipes, så er der dømt silent drift og ikke flere blæsere der går i stykker .-)
vær nu lige opmærksom på at han har et GTX470, altså en tidligere topmodel, kun et kort var kraftigere. Det kan ikke bare sådan uden videre køles passivt. Standardkøleren er sandsynligvis allerede en heatpipekøler, Men der kan som du selv nævner sikkert snildt monteres en ny blæser med strips.
