Henbri og Bøving,
Ser i begge er ejere af Passat Bioheat 149.
Kan i forklare hvordan skubbemekanismen i brænderen virker?
I Passat C1 føder den herden med piller. Men så vidt jeg kan se, er det anderledes i Biohat 149. Her kører en snegl pillerne op i et rør, hvorefter de falder ned i herden, hvor de efter afbrænding til aske, skubbes ud over kanten og ned i askeskuffen, men hvordan sikres det, at uforbrændte piller ikke skubbes væk fra herden?
Kunne der evt tages nogle gode billeder af dette system i funktion og oploade dem hertil?
Billdet i brochuren lader noget tilbage at ønske.
Mvh,
BFE
Passat Bioheat 149, skubbemekanisme
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Passat Bioheat 149, skubbemekanisme
Er der andre der kan svare på spørgsmålet vedr. skubbemekanismen i Passat?
Hej BFE
Undskyld det sene svar
Den eneste måde at forhindre uafbrændte piller i at falde ned i askeskuffen er, at regulere det ved at indstille tidsintervallet for askeskrabet til den rette ballance mellem tilført mængde piller og askemængden.
Askeskraberen er ca. 1-2 cm høj og kører plant med bunden i herden. Dvs. at den "i princippet" kun skraber den aske der er bundfældet/ligger nederst...
Dette burde "i princippet" betyde, at den skraber under de brændende piller og kun tager aske med.
Asken bliver samtidigt skubbet lidt frem i herden, af de nye piller der falder ned fra faldrøret bagerst i brændkammeret og sammen med ovenstående betyder det at det "i princippet" kun er ren aske der skubbes ned i askeskuffen.
Grunden til jeg skriver "i princippet" hele tiden er, at der jævnligt ryger lidt delvist afbrændte piller med ned i askeskuffen, hvor de så ligger og ulmer til de er blevet til aske...
Askeskuffen er dog placeret i bunden af forbrændingskammeret og så længe at pillerne stadig kan afgive deres restvarme til kedlen er der vel ikke decideret et problem i det...
PS: når jeg tømmer askeskuffen ca. 1 gang i måneden er det fuldstændigt rent aske uden uforbrændte piller, så alt i alt fungerer systemet vel ok..??
Bøving,
Mange tak for svaret. Så blev jeg da lidt klogere.
Mvh, BFE
