tegn på problemer med Cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Haner på det hele, især ekspansionsbeholderen, så er det nemt at gøre anlægget trykløst.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er ikke sikkert at du får ros af fejeren for at sætte en have foran ekspantionsbeholderen. Han påpegede det hos mig og bad mig lave det om, da der ikke måtte være mulighed for at afspærre den. Så hør lige fejeren først, men ellers er jeg meget enig med hjemme teori, masser af haner, man bliver glad for det senere.Hjemme teori » 06 Aug 2012, 14:54 skrev:Haner på det hele, især ekspansionsbeholderen, så er det nemt at gøre anlægget trykløst.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Min fejer var tilfreds bare håndtaget var fjernet fra hanen. Så ring til ham, det er muligt han er til at snakke medklinten » 06 Aug 2012, 16:16 skrev:
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Mon ikke også man lige skulle tage sig en snak med forsikringen. Det er trods alt dem der skal udbetale pengene i tilfælde af skidtet springer i luften. Ikke fejeren.
Desuden siger reglerne vist ret entydigt at der ikke må være mulighed for afspærring. Selvom visse fejere tolker reglerne lidt som vinden blæser.
- Brændsel: Bøg
Tom_AT » 06 Aug 2012, 19:02 skrev:Mon ikke også man lige skulle tage sig en snak med forsikringen. Det er trods alt dem der skal udbetale pengene i tilfælde af skidtet springer i luften. Ikke fejeren.
Hvorfor skulle han snakke med forsikringent. Der er intet der springer i luften hvis hanen ikke lukkes. Fjern håndtaget og så er den potte ude. Desuden vil din sikkerhedsventil åbne, der er ingen grund til at male fanden på væggen, lovligt eller ikke lovligt
- Areal: 182
Prøv du at forklare forsikringen det, hvis skidtet af den ene eller den anden grund springer i luften en dag.John Skov Jensen » 06 Aug 2012, 19:12 skrev:
- Brændsel: Bøg
Tom, sørg du nu bare selv for at din installation overholder alle gældende regler, så kan du sidde og glæde dig over hvor lovlydig din installation er, så kan alle de lovløse snakke herinde om mulighederne når man bruger sin sunde fornuft.Tom_AT » 06 Aug 2012, 19:17 skrev:
- Areal: 182
Gør du bare det. Dine forslag til at omgå gældende regler har jeg mere end almindeligt svært ved at tage seriøse.John Skov Jensen » 06 Aug 2012, 19:38 skrev:
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Tror generelt alle er enige om : Så mange haner som overhovedet muligt,
så kan man nemmere ændre sin konfiguration senere, og nemmere udskifte
defekte dele.
Men, en hane foran trykekspansion, eller foran overrislingsanlæg, det er ikke
nogen god ide, i tilfælde af at 'nogen' uforvarende kommer til at lukke den.
Min VVS'er var i sin tid meget klar i spyttet : Ingen hane foran overrislings beholderen.
defekte dele.
- Areal: 154m2
Hvis lover eller forskrifter siger det så, siger må det jo være sådan. Men jeg vil altså stadig sige at hvis ikke man sætter hanen før overtryksventilen, kan jeg ikke se at det bliver farligere end en defekt trykekspansionsbeholder og dem er der massere af rundt omkring, men så dækker forsikringen måske heller ikke?
Jeg vil gerne diskutere hvordan vi gør!,
hvad man må!
samt om reglerne giver mening!,
men der er altså ingen grund til negative toner.
hvad man må!
Mvh. Sophus
