Jeg har også haft en havetraktor med sådan et klippebord som dig hvor knivene dårligt nok overlapper hinanden. Det var det samme pis med at den kunne efterlade striber, specielt hvis knivene var slidt en anelse runde i hjørnet eller man drejede skarpt til den ene side. Jeg svejsede en lille forlængelse i begge ender på begge knive. Ca 4-5 mm i hver ende, bare akkurat så meget at knivene ikke kunne ramme hinanden. Materialet var en brugt kniv fra en snitter på en mejetærsker, højhærdet og ideel til formålet. Kostede nul ved den lokale maskinhandler. Hvis man er lidt omhyggelig med at sikre at balancen er ok bagefter er det en nem og billig måde at få løst det problem på. I bund og grund er sådan et klippebord designet forkert. En anelse mere overlap på knivene ab fabrik og dette ville aldrig være et problemVangsgaard » 05 Aug 2012, 13:10 skrev:Hej
Jeg er igang med første sæson med min havetraktor. Jeg har dog det problem, at græsset ofte ikke bliver klippet ordentligt i midten af klippebordet, medmindre jeg kører virkeligt langsomt. Der kommer sådan en stribe hvor græsset er længere end resten.
Lige pt klipper jeg med bioklip, ved ikke om det kan have indflydelse?
Er det normalt at man har det problem ved havetraktorer hvor de kun klipper ordenligt ved meget lav hastighed?
Det er denne traktor
http://www.tgkshop.dk/product/2619-2619/
Havetraktor klipper ikke ordentligt i midten
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nok ked af at måtte indrømme, at havetraktoren her på matriklen nok lever
et lidt for hårdt liv, dels fungerer nærmest som grønthøster, dels som terræn
nivillerings apperat, og dels om muldvarpeskudfjerner.....
Men det er sjældent jeg oplever den klipper i striber, selv om knivene bliver
meget hurtigt slidt. Jeg har den teori, at selv om de ikke når helt sammen
på midten, så er det er spørgamål om hvor meget 'luft' der er i knivene.
Til min helt almindelige MTD havetraktor, kan man faktisk få 3 forskellige knive,
og jeg beder normlat om dem med 'max luft' i. Så rejser og suger de græsstråene
til sig, og klipper fint uden striber, selv om de er enormt slidte, og slet ikke når sammen på midten.
Man kan faktisk høre det ret tydeligt når klipperen kører, en meget dyb og hul brummen
fra knivene. Og når det er ekstremt slidte, så vrider jeg dem en smule i skruestikken,
lidt ligesom en propel, og så giver de igen 'luft' så det batter.
Man kan også se det af hvor langt værk den kaster afklippet.
Nej, vi taler naturligvis ikke om bioklip her, nærmest grønthøster eller mejetærsker
Men, mine pointer er :
- at har du et sæt slidte knive, der klipper i striber, så prøv lige at forsøge at vride spidserne,
sådan kniven bliver lidt propel agtig. Forsøget værd, med de priser der er på nye knive.
- kører du ofte i meget højt græs, og ikke bioklipper, så prøv at bede om den type knive
der har max luft næste gang du køber nye knive. Kæmpe forskel til anmindelige knive.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg takker for de gode råd. Jeg har haft klingerne af, og de så pænt slidte ud, se billedet. Nu er de slebet, og prøver lige og vride dem en smule også. Jeg vender tilbage senere når de er testet
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er er da ingenting. Det er bare almindeligt slidtage :-) En tur med vinkelsliberen, og så er de klar igen.
Hvis du vil vride i den, så sørg lige for at afbalancere dem bagefter. De skal ikke ret meget ud af balance for at hele maskineriet begynder at hoppe :-)
- Areal: 425 m2
... enig med Tom-AT, det der er da det rene ingenting
Knivene ligner til forveksling dem jeg bruger på min MTD,
stjerne hul i midten, og så to små huller lidt ude til siden.
Og mine er nærmest helt runde unde i spidserne, inden de bliver kasseret
Tror faktisk du får større effekt ud af at vride dem lidt, end at skærpe skæret på dem.
Knivene behøver ikke at være rigtigt skarpe, for at kunne slå græsset.
Det bliver naturligvis pænest med rigtigt skarpe knive, mindre brune spidser på græsset,
men med mindre du vil lave greens på en golfbane, så bare klø på....
- Stoker XI
- Areal: 269
Opgav at vride dem(man skal vel nærmest bruge en hammer?), men monterede dem, og afmonterede bioklip kittet da græsset ofte når og blive ret langt.
Det ser ud til det har hjulpet en hel del
Jeg tror dog jeg køber sådan nogle "high lift" knive når de andre er helt slidte, så må vi se om det giver det sidste
http://www.multikoeb.dk/havetraktor-til ... stk-p72352
Scotte 16kW
- Areal: 182
Som jeg skrev om tidligere, så kunne du også overveje Gator-knive. Dem har jeg før læst ganske positivt om.
- Stoker XI
- Areal: 269
Dem havde jeg lige misset. De ser spændende ud, er de ligeså holdbare som de normale?
Scotte 16kW
- Areal: 182
Det skal jeg ikke kunne sige, så meget har jeg ikke kunne læse. Men jeg synes de ser interessante ud :-)
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Vangsgaard » 06 Aug 2012, 21:16 skrev:Dem havde jeg lige misset. De ser spændende ud, er de ligeså holdbare som de normale?
Tjae sidst jeg skulle have knive blev jeg præsenteret for disse gator knive, købte dem dog ikke. men godstykkelsen på gator knivene er tæt på det dobbelte af alm. knive så mon ikke de er mindst lige så holdbare som alm. knive
