Hvilken hydraulik olie til brændekløver
Ordet er frit
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg har en hjemmebygget (ikke af mig) brændekløver til traktoren som kløver med et stempel fra en gravemaskine. Jeg ved lige lidt mindre end intet om hydraulik olie.. Hvilken type olie kunne egne sig til sådan en kløver?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
ja, ganske almindelig hydraulikolie.
De fleste fabrikanter foreskriver 32 olie men det er bare hvor tynd den er i kold tilstand.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvis den bruger traktorens hydraulik skal du bruge en 80w transmission/hydraulik olie,Den hydraulikolie 46 salemander linker til, må IKKE blandes med traktorens bagtøjsolie.
Hvis du bruger kraftoverførring fra traktor og kløveren har sin egen hydraulikbeholder må du godt bruge den salemander linker til :great:
og 400l vvb i huset.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det er via kraftudtaget, så den har sin egen beholder. Så må jeg bestille noget ved P.Lindberg. Thomas, har du et link til noget olie jeg kan bruge til netop traktorens hydraulik? Det er en fordson major fra 52 (mener jeg). Jeg har ikke nogen maskiner tilkoblet traktoren som jeg deler olie med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Thomas83
Hvis det er castrol hedder den agri trans plus, statoil så hedder den transway, john deere hy-gard, det vigtigste er at der står 80w j20c på bøtten
salemander
Har takket: 4 gange
for at gøre det hele lidt nemmere så kan du osse bestille olien til traktor ved dem http://www.p-lindberg.dk/Katalog/Maskin ... leID=41208
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg takker mange gange for hjælpen. Jeg må ud og købe noget olie til den gamle dame.. :D
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
tror jeg har 10 liter hydralikolie stående Klint, det er dit hvis du vil have det ;)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Oldgaard » 08 Aug 2012, 09:53 skrev:tror jeg har 10 liter hydralikolie stående Klint, det er dit hvis du vil have det ;)
Det er sku et generøst tilbud Oldgaard! :great: Desværre tror jeg at det kommer næsten til at koste mig det samme at hente det hos dig i sorø, som at købe det.. Jeg kommer meget sjældens på de kanter desværre. Men ellers mange tak. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
