Den store bypass klap
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvordan er det lige man nemt får den store by-pass klap op af kedeln i en BS 1016 kedel.
Har taget rensemekanismen ud, og kan godt få fat i pladen med krogen, men jeg kan ikke få den op gennem røgkanalen?
Er der en nem måde at gøre det på?
Flunk ( Claus )
Der er ingen grund til at tage den ud.
Du skal bare have fat i den og ryste den et par gange og så på plads med den igen.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tak for svaret.
Det giver mening
Kan den ikke tages ud?
Flunk ( Claus )
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Jo da ;) den er jo kommet ned den vej, så op skal den nok kunne komme :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
DEn er ikke kommet ned den vej, den er kommet ind gennem askeskuffen og op.
Flunk ( Claus )
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Hvis det er den plade der ligger nederst i røgkanalen er den nem at tage ud. Jeg har selv brugt lang tid på at få den op indtil jeg prøvede den modsatte kanal.
Jeg kan ikke huske om det er den forreste eller bagerste den skal tages ud af, men kan du ikke få den ud af den ene er det den anden:-)
/Frank
Flunk
Indlæg af Flunk »
Syntes jeg har prøvet begge to. Uden resultat.
Jeg prøver igen en af dagene. Hvis det ikke lykkedes, må Levi forbi med et godt råd.
Flunk ( Claus )
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Jeg synes, at den er meget nem at få op med vinklen i enden af rensebørsten. Men det er s..... bøvlet at få lagt den ordentligt på plads igen!
Er der nogen, der har et tip til, hvordan det nemt gøres?
FSJ
Areal: 217
Indlæg af FSJ »
Er det ikke bare at kyle den ned. Bare den ligger med øjet op bør den være så stor at den lukker for hullet
peos
Stoker V
Stoker V
Areal: 280
Indlæg af peos »
Problemet er, at den ikke bare ligger med øjet op. Den lægger sig på siden op ad kanten og skal lirkes ned i vandret - og det er bøvlet.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
