Hvordan er det lige man nemt får den store by-pass klap op af kedeln i en BS 1016 kedel.
Har taget rensemekanismen ud, og kan godt få fat i pladen med krogen, men jeg kan ikke få den op gennem røgkanalen?
Er der en nem måde at gøre det på?
Den store bypass klap
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 06:39
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Der er ingen grund til at tage den ud.
Du skal bare have fat i den og ryste den et par gange og så på plads med den igen.
- Stoker Pro Engel
Tak for svaret.
Det giver mening
Kan den ikke tages ud?
Det giver mening
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jo da
den er jo kommet ned den vej, så op skal den nok kunne komme
- Stoker Pro Engel
DEn er ikke kommet ned den vej, den er kommet ind gennem askeskuffen og op.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Hvis det er den plade der ligger nederst i røgkanalen er den nem at tage ud. Jeg har selv brugt lang tid på at få den op indtil jeg prøvede den modsatte kanal.
Jeg kan ikke huske om det er den forreste eller bagerste den skal tages ud af, men kan du ikke få den ud af den ene er det den anden:-)
/Frank
/Frank
- Stoker Pro Engel
Syntes jeg har prøvet begge to. Uden resultat.
Jeg prøver igen en af dagene. Hvis det ikke lykkedes, må Levi forbi med et godt råd.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Jeg synes, at den er meget nem at få op med vinklen i enden af rensebørsten. Men det er s..... bøvlet at få lagt den ordentligt på plads igen!
Er der nogen, der har et tip til, hvordan det nemt gøres?
- Areal: 217
Er det ikke bare at kyle den ned. Bare den ligger med øjet op bør den være så stor at den lukker for hullet
- Stoker V
- Areal: 280
Problemet er, at den ikke bare ligger med øjet op. Den lægger sig på siden op ad kanten og skal lirkes ned i vandret - og det er bøvlet.
