Hvad er den ideelle skorsten temperatur egenlig ?
Min ligge og svinger mellem 58-62 grader. Men kan se nogle af jer, er helt oppe på 98 grader.
Jeg syntes min eko 900, soder en helt del, men det hænger vel sammen med den lave temperatur, eller hvad?
Hvad skal skorstens temp. være på?
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... - godt spørgsmål ... "desværre" er der ikke noget éntydigt svar ...
- men principielt skal temperaturen være så lav som muligt, idet det er tegn på at man udnytter varmeenergien på opvarmning af huset, istedetfor opvarming af det ydre rum ...
- jeg har før set at man her på StokerPro har skrevet at en temperatur på de 60 grader, målt én (1) meter fra toppen af skorsten, som tommelfingerregel, betyder at man ikke burde have problemer med løbesod...
- min egen røgmåler sidder jo lige ved afgangen, så det er bare ét tal jeg kan kigge på ... det siger jo ikke meget om hvordan det ser ud oppe i toppen af skorsten ...
- ældre skorstene, er bygget til fyr med en højere afgangstemperatur, end de moderne fyr der er på markedet idag ... ... derfor kan der opstå problemer med løbesod ...
... svar på dine spørgsmål afhænger derfor af en mængde "ubekendte" ... skorstentype, længde, isoleringsgrad, fyrets afgangstemperatur, osv...
... løbesod i en ældre skorsten er ihvertfald noget man skal holde øje med, på skorstene der er beregnet til højtydende pillefyr er der afgangsrør til kondensvand ...
... nu skriver du at du syntes den soder meget ??? - i forhold til hvad ??? ... og med sod mener du bare det sorte fine aske ??? eller er det noget "semiflydendesnask" ???
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Det er en sort fin aske, som ligge oven på herden/brænderen, og i røg røret ind til skorstenen.
Min skorsten er af ældre dato, med en støbt isokerne, med en diameter (hul) på 150 mm. Skorstenen er 5. m høj. Men kun ca. 3. meter over røg afgang fra fyret.
Trækket er ikke super, det kan jeg se. Hvis jeg holder et' stykke A4 papir op foran røg hullet i skorstenen, kan suget ikke holde papiret. "Det var et fif jeg lærte af en gammel skorstens fejer" som vi engang havde her i kvarteret for år tilbage.
Min renselem er mont. udvendig på skorstenen/huset , helt nede i bunden. Hvis jeg fjerne lågen, får jeg et kanon træk i skorstene. Man kan tydelig se hvordan røgen (under opstart) bliver skudt ud af skorstenen. Og man kan høre på Eko'en nærmest fløjter, når jeg laver denne manøvre. Jeg kunne også konstatere at røg temp. steg ca 2-3 grader.
Spørgsmålet, er om man evt. kunne mont. træk ventil/hul over rense lemmen udvendig. Og - om det er lovligt?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Aske skal ikke være sort. Den skal være musegrå tangerende til det kaffebrune.
Hvis asken er sort, så får bålet for lidt luft og så er det derfor det soder.
Så du skal have lidt mere gas på røgsugeren eller lidt ned med brændsel.
Kig evt. i renselemmen på røgrøret. Hvis du kan se røgen, så er der for lidt luft eller for mange piller.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 134
Martin, for at forstå dig ret. Vil det sige at kalibreringen af sneglen (afmåling af pillerne), er det tal der er sat for højt, og det er det tal jeg skal ændrer til mindre?
- Areal: 204
Nej, kun hvis det er forkert.
Du skal enten skrue ned for Brændsel, så den kommer færre piller på bålet ved X% drift eller skrue op for røgsugeren i de forskellige områder.
Hvis asken er helt sort, så er det forkert alle steder, umiddelbart. Så prøv med 5% ekstra hele vejen op.
Jeg kan lige indsætte et billede af mine indstillinger lidt senere. Der er asken ved at være tæt på "kaffe".
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 134
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du kan nok ikke regne med at få så høj en temp her i "sommervarmen " fordi du ikke fyrer så voldsomt så 58-62 gr lyder fint og da der ikke er så stor en temp forskel til udetemp vel du nok heller ikke have problemer med løbesod. Til vinter hvor du har mere bulder på fyret burde din temp i bunden nok ligge omring 100-120 gr og som du selv skriver omkring 60 ca 1 m nede for at undgå løbesod.
Og martin har ret asken skal være ligesom kaffegrums. Men igen du lavfyre så dit fyr vil nok være lidt mere sort af sod på denne årstid end når temp er så høj at din forbrænding er bedre.
TS skal helst være i samme rum som fyret da den ikke skal øge trækket men regulere det så trækket ikke bliver for højt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 204
Hey,
Jeg var efterhånden kommet ret langt ned i røgsuger, så i forgårs stillede jeg faktisk tilbage til standard, bortset lige fra 20% og derunder. Samt den generelle blev rettet til 110%.
Min aske var blevet en tand for mørk, syntes jeg, og standardindstillingerne var 3-5% højere end den indstilling jeg kørte med.
Jeg ligger lige nu på 22% i drift (1,7kW) ved 16% røgsuger
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 134
Jeg har sat min røg suger op med 5% op på alle trin. Så må jeg se hvad der sker med asken.
Fik også lige tætnet mit røgrør 100%, da der kom lidt røg ud ved samlingerne under opstart.
Fyret har pause til i morgen tidlig, så smider jeg lige drift talene senere.
Med tak for dine tal Martin
