Jeg har i lange tider startet fyret op med en blok i herden., fordi jeg ikke havde tålmodighed til at vente på el tænderen. I dag ville jeg så prøve om el tænderen virkede, herden blev varm, men ikke varme nok, - den sagde så optændingsfejl. Kan jeg styre el tænderen på en eller anden måde, og hvordan ?
Hvis jeg ønsker at købe en ny, - hvor købes denne ?
er det svært at montere den ?
det er ikke svært at montere tænderen, du skal have en 10 mm ringgaffel nøgle, en fatningsskruetrækker, en bidetang og en hobbykniv.
afmonter den røde skærm der er omkring brænderhovedet.. den er monteret med 4 møtrikker...10 mm
drej brænderhovedet forsigtig af monteringsstudsen på kedlen.. når du trækker brænderhovedet ud, følger eltænder med...
den hvide ledning fra eltænderen går ind i siden på blæseren, her afmontere du dækslet og der kommer en klemrække frem..
brug fatningsskruetrækkeren til at løsne de to ledninger...
træk eltænderen fri, men læg mærke til hvordan ledningen er monteret på brænderhovedet, og det lille hul ledningen går igennem..
tag nu den nye eltænder, og klip ledningerne med bidetangen så ledningerne bliver samme længde som den gamle..
monter den nye eltænder modsat af hvordan du afmonterede den gamle...
når du har de to ledninger inde ved klemrækken, så afisolere du 3-5 mm af ledningerne og sætter dem ind i hver sin klemme/kronemuffe
og herefter sætter du det hele sammen igen... vær opmærksom på at ledningerne ikke røre ved blæserhjulet...
Hilsen konen på landet...
Hvis den bliver varm er den sikket OK.
I indstillingerne kan du sætte el tænderen til 100 %
Ingen grund til at skifte den endnu.
Problemet er sikkert at den er blevet skubbet lidt ud af hullet i herden.
Skub den ind i hullet i herden, til tænderen flugter indersiden af herden.
Du kan få brug for en spids tang til at trække i el tænderen.
Enig i at hvis den bliver varm, virker den sikkert endnu. som regel slår de HPFI relæet, hvis de ikke virker. Sørg for at den sidder helt fremme i herden, som beskrevet herover, og at hullet den sidder i er rent helt igennem. Den tænder ved, at der blæses luft op omkring den, så derfor skal hullet den sidder i være rent.
Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
Eller har jeg misforstet noget...
Zarge » 04 Aug 2012, 08:44 skrev:Sådan et varmelegme... er det ikke enten eller, altså enten virker den, eller også gør den ikke... Hvis den bliver varm men ikke varm nok, så må det da være et styringsproblem ikke? (hvis altså selve tænderen ikke bliver varm nok... den kan jo naturligvis også sidde forkert så varmen ikke når ordenlig ind til pillerne... ;-)
Hvis det er den gamle type der er rund, så har der været tendens til at den er blevet trukket ind igennem hullet i hærden, derved ligger den i brænderskålen... så bliver den defekt i de yderste cm af varmelegmet... derfor kan den udemærket blive varm, men ikke varm nok...
kontroller at optænd tid er på 15 min. at opstart brændsel ikke smider flere piller ind end at hullet til eltænderen lige bliver dækket, at optænd luft står på ca 7-9 pct. og igen at optænd effekt er sat til 100 pct.
